Chauffage webasto ! Vos avis ?
Posté : 21 oct. 2015, 04:58
par davdemitour54
Que pensez vous du chauffage gazole webasto sur un camping car chausson flash 03 ? Merci
Re: Chauffage webasto ! Vos avis ?
Posté : 21 oct. 2015, 08:08
par jojo27
bonjour je suit posseseur d'un webasto j'en suit content le seul bemol !!! il faud avoir une batterie au top ! ou brancher sur le 220 v mais si je suit brancher sur le 220v je met un chauffage electrique : sinon a part le gazoil !!!!!!! bonne journee a tous
Posté : 21 oct. 2015, 10:11
par davdemitour54
combien tenez vous avec une batterie ? et le bruit est il génant ??
Posté : 21 oct. 2015, 16:58
par GILJO
J'ai eu ça sur mes deux précédents C.C.
C'est bien, moins gourmand que le gaz, mais Jojo27 a raison. Il faut une batterie au TOP !
Chaque fois que je pouvais, je le lançais moteur tournant pour que la batterie de la cellule reste alimentée, car c'est la turbine, au lancement du chauffage qui pompe énormément sur la batterie (c'est une histoire de quelques minutes, ensuite il régule et c'est moins gourmand).
Sinon, prise de courant à chaque fois que c'est possible.
Pour le bruit, c'est un peu bruyant au démarrage, sinon ça va.
Pour la durée de la batterie, ça dépend des paramètres ci-dessus (le nombre de fois ou tu vas le lancer, tes possibilités de rechargement et aussi les autres appareils ou éclairage que tu utilises pendant que le chauffage tourne...)
Posté : 21 oct. 2015, 19:05
Un conseil:
Avec ce type de chauffage il est préférable de se faire monter une batterie de type AGM (si possible à décharge profonde), elle supporte bien mieux les fortes décharges de démarrage qu'une batterie stationnaire classique ou GEL.
http://conseil.seatronic.fr/choisir-bat ... ervice.php
Posté : 21 oct. 2015, 19:38
pour moi : le webasto , non merci !
Certes le gaz est ( un peu ) moins économique , mais au moins , pas de problèmes électrique particulier , même si le truma a quand même besoin d'une alimentation pour pulser l'air chaud.
J'ai lu également dans des revues que certains ccaristes se plaignent de se cailler , avec ce type de chauffage ...
Pour ma part , j' avais un Webasto sur un fourgon Mercédès , il n'a jamais voulu fonctionner correctement , même neuf ...
Mais mon avis vaut ce qu'il vaut : je suis un nostalgique du chauffage tout simple des cc plus anciens : un radiateur , du gaz , et 2 petites piles pour l'étincelle du piezzo. Alors , à moins de manquer de gaz..
Posté : 21 oct. 2015, 23:16
par davdemitour54
Merci !!!!!!!!
Posté : 22 oct. 2015, 08:54
par Mosquito
Pour ma part j'ai un webasto et je ne le changerai pour rien d'autre.
Oui il consomme de l'électricité au démarrage durant une petite poignée de secondes, le gasoil ne s'enflamme pas à froid il est pourvu comme les moteurs diésel d'une bougie de préchauffage qui ne sert que lors de l'allumage.
Ensuite mis à part la ventilation comme les chauffages au gaz il ne consomme pas plus. ( mettre le chauffage en marche moteur tournant et le tour est joué)
Coté conso de gasoil par contre c'est difficile à calculer mais vu mes conso habituelles cela se situe au alentour de 1l à 1.5l par jour en hiver avec des températures de -10 à l'extérieur pour maintenir 21° dedans.
Je n'ai jamais eu froid dans le CC contrairement à ce qui est dit plus haut.
Autre point positif j'ai changé la bouteille de gaz de 13 kg contre 2 twiny (manipulation plus aisée et toujours une en réserve).
J'ai une batterie AGM 120AH éclairage LED, télé LED panneau solaire 120W et je tiens 4 jours sans recharger en hiver de toute façons je passe régulièrement une journée au camping l'hiver pour faire le plein d'eau vider la cassette des toilette et recharger, appareil photo, téléphone et ordi portable + batterie du CC. (sauf si cela est possible sur place)
J'espère avoir répondu a vos attentes et vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances.
Posté : 22 oct. 2015, 11:35
par trice1313
Les Truma S (par exemple) ont aucune consommation électrique si on ne met pas la ventilation en fonction, je n'utilise la ventilation que quelques minutes pour chauffer le coin sanitaires avant la douche ou un peu plus à la montagne pour sécher les fringues.
Il est vrai que j'apprécie le confort de ne pas regarder la conso électrique et un Webasto ou un combiné m'obligerait une 4ème batterie stationnaire.
Posté : 22 oct. 2015, 20:49
par Gerard83400
Pour ma part, j'ai ce type de chauffage et je n'ai aucun problème particulier à signaler.
Pas de bruit, pas d'odeur, pas de bouteille de gaz à changer chaque semaine.
Seul inconvénient, être obligé de démarrer le moteur pendant 5 minutes pour le lancer.
Donc il est préférable de le mettre en route avant d'arriver sur l'aire pour ne pas gêner les voisins, surtout si il est tard.
Autre avantage, possibilité de s'en servir en roulant et c 'est bien de chauffer l'intérieur de la cellule avant de passer la nuit, sans prendre beaucoup d'énergie de la batterie cellule.
Posté : 27 oct. 2015, 18:06
par ibe-4264
davdemitour54 a écrit :Que pensez vous du chauffage gazole webasto sur un camping car chausson flash 03 ? Merci
Est-ce vraiment un Webasto? En effet beaucoup de doc indique cette marque mais Sur mon Chausson Flash 28 c'est un Eberspächer. Apparemment moins gourmand en électricité au démarrage.
tableau extrait de la doc conso gazole en l/h puissance électrique consommée en W
puissance en W
4000 0.51 40
3000 0.38 24
2000 0.25 13
1000 0.11 7
Le chauffage est à pleine puissance au début afin de favoriser une montée en T° rapide puis la puissance diminue pour le maintien.
Posté : 27 nov. 2015, 11:53
par davdemitour54
comme nous avons recu notre CC, je vous confirme : le chauffage Webasto fonctionne a merveille et silencieux !!!!!!!!!!!!!!! comme quoi...
Posté : 11 déc. 2015, 12:23
par Méli
Bonjour, et bien j'ai une batterie AGM, et mon chauffage ne fonctionne pas mieux, il se met toujours en sécurité. Par contre aucun problème sur le 220 V !
Posté : 11 déc. 2015, 14:51
par jojo27
bonjour meli je crayais ton plm resolut !!!! mauvais branchement !!! ou en est tu!!!!
Posté : 11 déc. 2015, 16:40
par davdemitour54
peut etre que tes branchements au niveau 12v sont mauvais ou humide ??
