Problème chauffage TRUMATIC VENT
Message non lu par sepi1975 »
Dans le mien il y a bien un boîtier avec une pile que je viens de changer mais je ne vois absolument aucun témoin lumineux??
Si quelqu'un peux me donner des conseils, je suis preneur.
Ci joint les photos de mon système de chauffage:
Re: Problème chauffage TRUMATIC VENT
boitier à pile : on change la pile tous les ans par sécurité.
le témoin : je pense qu'il s'agit tout simplement d'un petit regard permettant d'observer l'allumage. Je pense que c'était le même chauffage Trumavent sur mon ancien cc ( un Laïka écovip ) . Je n'avais pas de témoin pour la pile.Quelques secondes de pression sur le bouton d'allumage, puis relacher doucement , et en se baissant , je pouvais voir la petite flamme du bruleur . Si le système d'allumage est bon , tu dois entendre le tic tic de l'étincelle , même si le gaz est fermé
Phil31[/quo
Je pense que c'est ce que j'ai fais, mais je n'entend rien, je vais essayer demain pour voir merci.
Sur mon boitier il y a une petite lumière quand il allume le piezzo, il faut bien enclencher la pile c'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude, le contact se fait vraiment juste sur ce boitier.
Je vais vérifier ça et j'ai aussi l'impression que la borne coté - (celle en forme de ressort) parait un peu oxydée.trice1313 a écrit :Salut,
Merci.
Peut être qu'hier j'avais trop insisté et que le système s'était mis en sécurité, je ne sais pas pas.
Toujours est il que ma femme est rassuré même si je suis quasiment certain que nous n'aurons pas à l'utilisé car il ne fait pas si froid en ce moment. Enfin la journée en tout cas.
Je part dès demain direction la Côte d'Albâtre et la baie de somme pour commencer.
Merci à ceux qui m'ont conseillés.
Mais à mon avis , vous aurez quand même besoin d'un peu de chauffage, ou alors dormir bien serrés dans les bras l'un de l'autre ...
C'est ma première sortie en dehors des vacances d'été alors vous avez surement raison. C'est vrai qu'avec le changement d'heure, il fait nuit une heure plus tôt et les nuits sont fraîches, peut être l'occasion d'un "rapprochement" en tout bien tout honneur n'est ce pas?philippe31 a écrit :bonsoir , super si ça marche !
Mais à mon avis , vous aurez quand même besoin d'un peu de chauffage, ou alors dormir bien serrés dans les bras l'un de l'autre ...![]()
Il est 5h42 et comme d'habitude j'ai eu un mal de chien à dormir et j'ai du me lever... Ça me laisse le temps à quelques préparatifs
