inflitration d'eau coté moteur
daviddeschatres
Message non lu par daviddeschatres »
le sujet a surement été évoqué
sur mon fiat ducato de 2002 l'eau coule dans le moteur au niveau du support de batterie. le suport est rouillé, rien de méchant pour l'instant
quelqu'un a t'il solutionné ce problème ?
merci d'avance
salutations
david
Titif 56
Re: inflitration d'eau coté moteur
Message non lu par Titif 56 »
Sur mon Ducato 2.8 de 2003 le support batterie est également rouillé, je vais le traité cet hiver.
Il faut surveiller aussi la traverse avant sous le radiateur qui rouille également. Cette traverse a été changée sur le mien l'année dernière.
Il semble que sur ces vieux modèles la rouille apparait fréquemment.
Titif 56
daviddeschatres
- nanard79260
- Explorateur du nord
https://www.google.fr/search?newwindow= ... q2UDGZlV9E
Attention, la peinture automobile n'accroche pas dessus, donc à utiliser que dans des endroits ou il n'y a pas besoin de peinture automobile
C'est bizarre car professionnellement, j'utilisais le Rustol qui est un transformateur de rouille, et ensuite on le peignait.
la rouille qui apparait ou plus exactement qui apparaissait un peu partout ( compartiment moteur , châssis...) , fait ou faisait partie des critiques récurrentes du Fiat . Je ne sais pas trop ce qu'il en est maintenant , à part l'histoire de l'eau de pluie qui tombe sur les injecteurs , à moins d'équiper le compartiment moteur du kit de protection , mis à disposition par Fiat , suite aux nombreuses plaintes d'utilisateurs
