aménagement intérieur
Message non lu par Métèque »
pouvez-vous me dire quel type de colle et de vis faut-il utiliser afin de fixer des éléments, ou faire des aménagements à l'intérieur ou dans les soutes du cc.
par avance merci
Re: aménagement intérieur
Je pense que tu n'auras pas beaucoup de réponses, tout dépend du support (l'endroit exact tôle/bois, fin/épais) et de la contrainte (poids, arrachement).
eh oui , ce n'est pas aussi simple : quel est le support de ces étagères , ossature bois , tôle , revêtement de paroi ? Quelle charge sur ces étagères , quelle est leur destination ?
Dans tous les cas : pas cheville Molly , quant aux colles , hum hum... Il nous en faut un peu plus pour pouvoir te conseiller.
Et pourquoi pas des Molly, les Jacknut tiennent très bien dans la tôle ou plaquage et sont faites pour les parois de 0mm à 8mm :
Message non lu par Pudpez »
J'ai aussi utilisé du Molly , j'ai fini par en avoir marre du double face et des ventouses , avec Molly ça mollit pas ,
Bonne journée .
Francis
je ne fais que répéter ce que m'avait dit "mon" technicien réparateur , car il en a vu passer des cc , avec des molly qui avait chopé un fil elec derrière les plaquages , après chacun fait comme il veut .N'oubliez pas non plus qu'un plaquage est relativement mince et ne pourra supporter qu'une charge très modérée et à condition que cette charge soit en suspension directe . Dans le cas d'une étagère par exemple , qui ne doit pas porter grand chose bien sûr au départ et qui fini bien sûr surchargée , le risque d'arrachement est là. Alors la cheville molly , certes , elle va tenir , elle , mais peut être pas le plaquage , ou du moins il risque de se déformer gravement .
En effet , il y a toujours un risque , un peu comme a la maison pour y fixer une cheville au mur ou faire un trou dans le sol .
Bonne soirée .
Francis
