				Moteur Cassé
				Posté : 01 nov. 2015, 08:53
				par chelmi29600
Le moteur un 130 cv Fiat ducato Multijet, modèle F1AEO481N de 2008, a rendu l'âme à 46000 Kms.
premières constatations défaut de graissage selon le mécano.
Je voudrai savoir si parmi vos connaissances,avez vous entendu parler de problèmes récurrents sur ce type de moteur des années 2007 - 2008 ,construits par Sofim je crois.
D'avance merci pour vos réponses
				Re: Moteur Cassé
				Posté : 03 nov. 2015, 09:27
				par levoyageur31
Cette casse moteur est anormale effectivement. Si vous avez regulièrement fait entretenir le vehicule et êtes en possession des factures, vous pouvez en referer à Fiat france et demander une participation financière totale ou partielle.
				Re: Moteur Cassé
				Posté : 03 nov. 2015, 10:04
				par nanard79260
				Bonjour, sinon s'approcher d'une association  de consommateurs comme que Choisir par exemple et prévenir son assurance, on a tous la défense juridique, sinon Fiat comme les autres font la sourde oreille
				Re: Moteur Cassé
				Posté : 03 nov. 2015, 17:45
				par Anonyme 5777
				Ce moteur est il complètement bloqué? S'agit-il d'un blocage des pistons dans les cylindres ou d'un blocage du vilebrequin ?
La cause serait elle le manque ou l'absence d'huile dans le carter moteur ? (Graissage ???)
				Re: Moteur Cassé
				Posté : 03 nov. 2015, 18:15
				par bebin
Le CC acheté neuf ou d'occasion, il y a combien de temps ?
Particulier ou Concessionnaire ?
Historique des entretiens si d'occasion ?
Kilométrage garantie par le vendeur ou le compteur a déjà fait le tour ?
Beaucoup de facteurs rentrent en ligne de compte mais s' il a vraiment le kilométrage indiqué, c'est totalement anormale.
bebin.
				Re: Moteur Cassé
				Posté : 03 nov. 2015, 19:23
				par chelmi29600
				Gavroche a écrit :Ce moteur est il complètement bloqué? S'agit-il d'un blocage des pistons dans les cylindres ou d'un blocage du vilebrequin ?
Non ,le niveau d'huile était au maxi.
La pression d'huile searait peêt être la cause, j'attends le rapport d'expertise.
				Re: Moteur Cassé
				Posté : 03 nov. 2015, 19:25
				par chelmi29600
				[quote="bebin"]Bonjour,
 CC neuf de 2009
 Concessionnaire
Historique des entretiens entretien régulier conformes constructeur
premère acquisition  fait  46000 kms
chelmi
