RE régulateur solaire
Posté : 26 nov. 2015, 14:08
par gillesdu
j'ai lu sur ce forum que si on démonte la batterie cellule, il faut déconnecter aussi le régulateur solaire du PS pour ne pas endommager ce dernier.
Un professionnel m'a affirmé qu'en faisant celà, on risque de tuer le boitier installé sur le panneau solaire car il va chauffer en permanence. Le fait de laisser le régulateur brancher au PS lui permet de croire que la batterie cellule est toujours pleine et donc le système ne se détériore pas.
Quelqu'un a t'il un avis sur ce sujet?
Re: RE régulateur solaire
Posté : 26 nov. 2015, 18:41
par trice1313
Quel boitier sur le panneau solaire ?
Posté : 26 nov. 2015, 19:03
par gillesdu
je ne sais pas, je pensais qu'il y en avait un!!
Posté : 26 nov. 2015, 19:26
par trice1313
Il n'y a normalement que les connexions et éventuellement une protection la boîte étanche, rien qui ne chauffe.
Posté : 26 nov. 2015, 20:30
par gillesdu
donc aucun risque pour le PS si je comprends bien
Posté : 26 nov. 2015, 20:42
par trice1313
Je ne vois pas pourquoi il y aurait un risque, si on préconise de débrancher rebrancher le régulateur c'est surtout pour "réinitialiser" ce dernier et ce n'est pas toujours indispensable.
Posté : 28 nov. 2015, 07:41
par Gerard83400
Pourquoi débrancher le régulateur?
Vous couvrez le panneau solaire d'un carton ou autre et vous n'avez plus de risque que le panneau débite dans le vide.
Par contre éteindre le bouton général du panneau de contrôle.
Posté : 28 nov. 2015, 09:06
par trice1313
Tout dépend des montages et du modèle de régulateur. Pour la couverture ou le carton ou les 2 fait le test par un journée ensoleillée en utilisant un multimètre, tu vas être surpris.
