Problême feux de route ford transit
Posté : 01 déc. 2015, 18:40
je suis dans la panade avec mon cc ford transit.
moteur en marche je met les feux de croisement sa ne marche pas ni les plein phares
sauf les appels de phares je n'ai plus de ventilateur chauffage et le frigo 12v ne fonction plus
je coupe le moteur les feux de croisements fonctionne mes pas les pleins phares.
j'ai regarder les fusibles et inverser les relais du double bloc sous la boîte a gants ainsi
ceux de la boite fusible dans le compartiment moteur sa na rien donner.
je ne sais plus quoi regarder.
merci d’avances pour votre aide
cordialement
aldo
cordialement
aldo
