Deplacer bouton webasto !
Posté : 15 déc. 2015, 09:38
par davdemitour54
sur mon chausson flash 03 le bouton de réglage et mis en route du webasto ce trouve en bas de la table, pas facile d’accès, puis je mettre une rallonge avec des fils de même épaisseur (en les raccordant soit par des dominos soi soudure et gaine thermique) de façon a ce qu'il soit plus facile d’accès ?
Re: Deplacer bouton webasto !
Posté : 15 déc. 2015, 09:45
par jojo27
bonjour si tu est bon bricoleur tous est possible ; prend des photos repere bien tes fils ou il sont brancher pour n'e pas faire d'invertion le 12 volt n'e pardonne pas d'erreur et surtout coupe le courand a+
Posté : 15 déc. 2015, 10:22
par Anonyme 6138
j'ai déplacé la commande du chauffage/boiler il y avait 2 m de câble en supplément derrière la cloison juste un trou a faire et le tour est joué.
attention quand même car c'est peut être une liaison bus si on rallonge ou coupe le fil ça peut créer des pannes.
Posté : 15 déc. 2015, 17:42
par davdemitour54
Aviano29 a écrit :bonjour
c'est quoi une " liaison bus" ??????????
Posté : 16 déc. 2015, 12:08
par Anonyme 6138
dans un circuit électrique "normal" vous avez autant de position "d'interrupteur" que de récepteur reliés entre eux par X fil,dans un circuit "bus" vous avez plusieurs position et en général 3 fils reliés a une platine électronique qui gère suivant des signaux "on off" les positions de l'interrupteur,si vous raccourcissez ou rallongez les fils la platine peut se mettre en défaut.
Posté : 16 déc. 2015, 23:04
par davdemitour54
mouais pas facile à comprendre, comment puis je le savoir ??
Posté : 16 déc. 2015, 23:49
par Lo Joan
Bonsoir Davdemitour54. Peut-être en recherchant le service après vente agréé et en leur posant la question.
A bientôt.
Posté : 17 déc. 2015, 10:42
par Anonyme 6138
tu démontes et regardes si il y a du supplément de câble en général il y en a après suivant la longueur tu déplaces
Posté : 22 déc. 2015, 18:21
par ibe-4264
Je pense que la commande est directe. En revanche il y a le thermostat et modifier la longueur des fils va modifier la résistance du circuit.
