moisi dans mon CC
Posté : 17 déc. 2015, 14:43
par tibz
je n'ai pas utilisé mon CC depuis aout
la je m aprete a le ressortir et je constate des traces de moisi sur les tables et quelques plastiques coté cabine de pilotage, j avais laissé un lanterneau entre-ouvert pensant que ca allait ventiler est une erreur?
sinon avez vous des conseils a me donner pour eviter cela?
merci pour vos avis
Re: moisi dans mon CC
Posté : 17 déc. 2015, 17:06
par Anonyme 5777
Si tu as du moisi c'est que de l'humidité est rentrée, et a stagné. Aère bien tout à fond, et passe un bon coup de Dettol sur tout ce qui a été atteint = désinfection et nettoyage.
Posté : 17 déc. 2015, 18:02
par regisetghislaine
en général je le rentre fin octobre et ressort en mars . jamais eu de moisissure . après il est dans un local . bien ventilé . et vu qu'il y en a une bonne trentaine . tout est fermé . la seul chose que je laisse ouvert est la porte du frigo
Posté : 17 déc. 2015, 18:05
par Deleted User 6841
Si tu n'as laissé qu'un seul point d'aération, c'est normal, il faut ventiler, donc laisser un filet d'air aux lanterneaux + à deux fenêtres opposées + laisser aussi un point d'aération à la salle d'eau. Laisser grand ouverts les placards et les portes de penderie et salle d'eau, afin que rien ne puisse être confiné.
Laisser aussi le frigo ouvert.
J'ai toujours fait comme ça, jamais eu la moindre trace de moisi nulle part.
Quand tu rentres d'un séjour en CC, n'hésites pas, si le temps le permet, de tout ouvrir pendant le temps ou tu vas le décharger et le nettoyer.
Posté : 17 déc. 2015, 18:52
par M'paspeur
pour ma part, aération et je dispose un absorbeur d'humidité dans le CC. je l'aère entièrement dès que je peux.
Posté : 17 déc. 2015, 19:49
par Timmos
Moi je laisse un sac de sel dans un evier en plastique avec mon caravane et Mettre le chauffage une Fois toute le 4 semaines.
Jamais un probleme apres.
Posté : 18 déc. 2015, 00:12
les cc sont conçu avec une ventilation légère permanente . Le fait de laisser un seul lanterneau entr'ouvert va provoquer un mini phénomène de condensation , dans des endroits variables , en fonction des matériaux , de l'implantation , de la proximité d'un pont thermique etc ...
Donc : ou tu laisses le cc fermé , avec éventuellement un absorbeur dedans et tu l'ouvre en grand dès que tu le peux pour l'aérer , ou tu laisses plusieurs voies d'aération entrouvertes ( lanterneau , fenêtres , soutes ...) Mais je ne suis pas un fan de cette dernière méthode , les variations de T° sont en général trop brutales l'hiver et induisent ces phénomènes de condensation ( et donc à terme de petites moisissures)
Posté : 18 déc. 2015, 08:40
par tibz
ok merci beaucoup pour vos retours
je vais tout fermer et me forcer a aller l aerer de temps en temps
en attendant c est mission nettoyage
et rdv sur un autre sujet que je dois creer car j'ai (je penses ) un probleme de charge
merci encore a tous :)
Posté : 18 déc. 2015, 18:00
philippe31 a écrit :bonsoir ,
Je partage aussi cette vision de la chose.
Mon camping-car est stationné toute l'année dehors avec toutes les baies et lanterneaux fermés et malgré l'humidité du bord de mer je n'ai jamais eu de soucis.
Posté : 19 déc. 2015, 00:02
si vous avez du moisi dans un véhicule ,c'est qu'il y a de l'humidité rentrée soit par une ou des infiltrations inconnues ,ou soit une mauvaise ventilation .
en premier controler si toutes les aérations sont bien ouvertes et non colmatées.
en second controler avec un testeur d'humidité tous les endroits du véhicules (en vente chez leclerc ou autres a 20€.(et çà fonctionne bien )
donc pour vous ,oui bien aérer le vèhicule la journée a l'air libre en ouvrant toutes les baies et portes
le vider totalement de la literie et de tout le reste
si le véhicule est remisé dans un local humide ,la aussi ,il va falloir trouver un autre endroit .
pour la nuit mettez un radiateur électrique dans le vèhicule en le chauffant avec l'aération ouverte le chauffage électrique absorbe l'humidité en grande pompe plus il est chaud (un peut couteux mais éfficasse.
Posté : 19 déc. 2015, 19:10
La prolifération des moisissures dépend des conditions suivantes :
1-la présence de spores de moisissures (qui sont toujours présentes à l’extérieur arbres, plantes, etc,) ;
2-une température appropriée, variant entre 2 et 40 °C (voire plus) ;
3-une source d’alimentation, c’est-à-dire tout ce qui est organique : tapis, livre bois, etc.
4-une source d’humidité.
