installer un wattmètre
Posté : 20 déc. 2015, 15:32
par nono63
Bonjour à tous et passez de bonnes fêtes...elles sont si proches!
Voilà, j'ai acheté un wattmètre afin de suivre ma consommation électrique ( voir article sur le site autocaravane).
Je suis équipé d'un P.S de 100w qui alimente 2 batteries de 110Ah, montées avec coupleur séparateur, via un régulateur de charge phocos
Je me demande où il est le plus judicieux de le brancher: À la sortie du régulateur qui va vers l'alimentation des batteries ou bien à la sorties des batteries juste avant le retour vers l'alimentation générale?
Bien sûr, monté à la sortie du régulateur, la lecture des infos est plus aisée, puisqu'il se situe dans la cellule. Vers les batteries il faut aller dans la soute (bien que le compartiment batteries soit facilement accessible sur mon Magéo 119eb.
Enfin je n'ai pas bien compris le calcul proposé dans l'exemple de la disponibilité d'énergie sur l'article de autocaravane...Vos lumières m'éclairerais certainement!
Re: installer un wattmètre
Posté : 20 déc. 2015, 15:59
par Anonyme 6138
sur le site d'achat c'est expliqué "installé le wm"tu poses la question au responsable du site il te répondra
Posté : 20 déc. 2015, 18:39
par nono63
Merci pour la réponse...mais j'ai acheté sur amazon et le site vendeur est elenxs. Il est donc impossible de les questionner. Voilà pourquoi j'ai posé la question à la communauté.
Posté : 20 déc. 2015, 18:53
Mon système est branché directement sur la batterie, mais je n'ai pas de coupleur séparateur et mes batteries sont montées en parallèle.
Avec un coupleur séparateur c'est tout à fait différent, surtout s'il est électronique, tu n'auras que les informations d'une seule batterie, sauf au moment ou elles seront couplées.
Posté : 21 déc. 2015, 11:47
par brasov
salut,
tout dépend de se que tu veux mesurer...
si c'est ta consommation tu le branches entre ta batterie et ta centrale.
si c'est pour connaitre la recharge de ton panneau,tu branche entre la sortie du régulateur et de ta batterie.
voici un site où tout est expliqué:
http://autocaravane.fr/camping-car/214/ ... hemas.html
pour ma part j'ai installé 2 wattmétres
1 pour connaitre la charge
1 pour la consommation
j'ai tout acheté là:
http://www.ebay.fr/itm/FT08-150A-Wattme ... SwcwhVPgjd
a+
Posté : 21 déc. 2015, 20:49
Voila ce que j'ai monté depuis 2 ans sur mon camping-car, livret complet avec shunt et facile à installer, 21.17 € avec les frais de port:
http://www.ebay.com/itm/DC-120V-100A-Vo ... 7675.l2557
Le même en 50 A suffisant et moins cher, 19.10 € frais de port compris:
http://www.ebay.com/itm/DC-120V-50A-For ... 1962548753?
Ce moniteur surveille les batteries il affiche la tension, la charge ou la décharge en W et Ah, la capacité restante de la batterie en Ah et %.
Ces informations permettent une utilisation plus efficace de la ou des batterie, ce qui améliore leur durée de vie et évite le risque de se retrouver sans courant.
Posté : 21 déc. 2015, 21:25
pour savoir exactement se que vous avez en réserve il faut prendre cette mesure en sortie de batteries ou tout simplement sur toutes alimentations en 12v le mieux est le tableau de contrôle la il y a des prises non occupées (prendre la bonne polarité).
avec deux batteries et avec un coupleur (qui ne sert a rien)sauf a avoir des emmerdes il faut prendre la première pour la prise de mesures.carc'est la première qui travaille (pas la deuxième)
c'est un ampéremettre ou un watemèttre???????????????????????,,,
Posté : 22 déc. 2015, 11:04
par Gerard83400
Oui pourquoi Wattmètre? Connaître la puissance n'apporte pas grand chose.
Je pense plus à un voltmètre pour connaître la tension des batteries.
Le mieux est de brancher directement en sortie des batteries.
Si la soute et les batteries est sous le lit de la chambre pas difficile de tirer une ligne et d'avoir les infos dans la chambre.
Si deux batteries prendre plus sur l'une et moins sur l'autre.
Je suis content de lire les commentaire sur l'inutilité d'un coupleur séparateur.
Posté : 22 déc. 2015, 11:54
Connaitre la tension des batteries n'amène qu'une information partielle, être informé de la charge ou de la décharge peut éventuellement permettre de se situer un peu, mais il faut calculer en permanence pour faire la balance.
Au vu du prix de ce que l'on peut trouver sur le marché, à monter un appareil, il me semble qu'il vaut mieux qu'il soit un peu plus complet!
Pour avoir une information suffisants afin de mieux gérer son autonomie, on n'est pas obligé d'investir dans un NASA, SEATRONIC, ALDEN, ou autre, qui coûtent cher.
On trouve des moniteurs à un prix abordable.
Posté : 22 déc. 2015, 13:52
par Anonyme 6138
excuse moi nono pour ma réponse car j'avais compris que tu avait réalisé ton achat sur le site "autocaravane" et sur ce site c'est bien expliqué,le responsable est compétent
Posté : 22 déc. 2015, 18:23
par nono63
Pas de Pb Aviano 29.
J'ai bien visionné les différents montages proposés par autocaravane. J'ai lu sur un autre site que le montage proposé avec inter ne peut pas fonctionner car le fil ne fait pas seulement que traverser l'appareil, il y aurait un composant en série dedans! Dommage car c'est le montage que je souhaitais réaliser (il est d'ailleurs recommandé par l'auteur)
Quand je vais recevoir l'appareil, qui fait donc voltmètre et ampèremètre, je vais essayer ce montage en sortie de régulateur et je vous tiendrai au courant.
Quant à la non utilité du coupleur séparateur, chacun fait ce qu'il veut, mais personnellement je penses qu'il a son utilité car:
lorsqu'une batterie est vieillissante, elle n'emmène pas l'autre dans ''la tombe'' avec elle
lorsque l'on charge en roulant, l'alternateur est sollicité et débite normalement sans appel supplémentaire.
Ce n'est que mon point de vue et je ne serai pas aussi catégorique que certains sur son inutilité. Tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai ce montage je n'ai jamais eu de soucis (par contre il faut surtout bien câbler en 6² voir en 10² ce qui est encore mieux)
