Problème cassette
land17
Problème cassette
Message non lu par land17 »
bonsoir,
Voilà je rencontre un problème avec l'ouverture et la fermeture de la cassette en manoeuvrant la tirette sur le WC , le mécanisme en demi lune crènelé qui s'emboite sur la partie crènelé du WC arrive à ce déboiter, après deux ou trois maniement, pourtant celui-ci et bien vissée sur son axe .... ????
En manoeuvrant à vide tout fonctionne correctement, aucune résistance que ce soit pour fermer ou ouvrir la cassette idem pour la tirette de la cuvette du WC ....les dents du mécanisme on l'air en bon état, et s'enclenche bien .....je ne comprends pas..???
Avez vous une idée sur ce problème.....
Nous vous Souhaitons de BONNE FETE DE FIN d' ANNEE
BONNE ANNEE 2016
Lo Joan
Re: Problème cassette
Message non lu par Lo Joan »
Bonsoir Land 17. Indiques nous la marque et le modèle de ton WC. Il y aura plus de chance pour que quelqu' un puisse donner des conseils. Il y a parfois une étiquette accessible en ouvrant la trappe et en sortant la cassette.
A bientôt.
l'indication de la marque et du modèle serait bien utile!
Lo Joan
Bonjour. Bizarre! Les réponses envoyées ne s' affichent pas instantanément dans la liste, d' ou les doublons ( 1 H 10mn après ).
A bientôt.
land17
Merci pour vos réponses.
Pour l'instant je peux vous donner la référence de la Cassette THETFORT que j'ai enlevé du CC pour ventilé le compartiment
Modèle . C - 250 S
N° 5060462
code 200705521
Pour le WC je vois ça demain à condition que je puisse le voir de l'intérieur du CC, autrement je serai dans l'obligation de déplacer le CC qui est collé le long du mur dans le dépôt pour accéder à la trappe de la cassette . :sad:
A +
Michel
Lo Joan
Bonjour Land 17. J' ai trouvé un éclaté sur Google mais on ne voit vraiment pas grand chose !!
Bon courage et à bientôt.
C'est donc bien dans la "coque" du WC que se situe ton soucis et non dans la cassette?
land17
Effectivement je me doutai bien que c'était le mécanisme crènelé qui devait être défectueux car je ne voyais pas ou pouvait se situé le problème .....
Comme je suis un novice dans le CC , je comptai sur votre expérience pour confirmer mon doute, et peut être un remède on ne sait jamais vu votre ancienneté et votre savoir ......
Apparemment la cuvette du WC doit être un Thetfort le système de la commande d'eau de nettoyage cuvette est de cette marque.
je vais faire un tour sur Google si je trouve l'éclaté du mécanisme, si vous avez des adresses de magasins ou trouver ça je suis preneur.
Michel
J'ai fait un tour sur le net et si j'ai trouvé l'éclaté du WC, je n'ai pas trouvé celui du mécanisme en question.
Je n'ai pas non plus, réussi à trouver la référence de la pièce en question, dans les pièces détachées.
land17
Idem pour moi je n'arrive pas à trouver, j'ai trouvé pas mal de choses, sauf ce qui m'intéresse le système crénelé, j'ai cherché plus d'une heure.... rien de rien..... :sad:
Merci bob11 pour tes recherches. ;)
A +
Amicalement
michel
regisetghislaine
Message non lu par regisetghislaine »
bonjours land 17
tu veux dire que quand tu tire sur la manette du wc le clapet de la cassette ne coulisse pas ???
land17
C'est exactement ça...., les deux parties crénelé saute, enfin celle qui est monté sur un axe en demi lune qui se déboite .????
Ce qui empêche le bouton de la cassette de pivoter et d'ouvrir celle -ci.
A +
michel
regisetghislaine
j'utilise le miens jeudi pour aller chez les enfants .je regarde comme c'est fait . voir si je peux t'aider
francis70
Message non lu par francis70 »
si ces photos peuvent aider a comprendre le fonctionnement du systeme
amicalement
Francis70
land17
Merci Francis 70 pour les photos, mais le problème que je rencontre ne vient pas de la cassette, seulement du mécanisme crénelé qui permet d'ouvrir la cassette en manoeuvrant la tirette sur le WC.
Et impossible de trouver sur Google l'éclaté de ce mécanisme..... upiouiop
