				Lavabo et pompe à pied
				Posté : 13 janv. 2016, 23:16
				par EtendardBleu
Dans le cadre de l'aménagement de mon CC pour des impératifs professionnels, je dois mettre un système de pompe à pied au lavabo. (
un exemple de pompe à pied)
Quelqu'un est-il équipé de cette manière ?
J'aimerais avoir vos retours sur l'installation...
Au niveau des sorties de la pompe à pied, suffit-il des tuyaux comme ceux là
ceux là pour assumer l'imperméabilité, ou faut-il aussi des colliers de serrage ? Y a t-il des anti-retours à mettre ?
Merci d'avance de vos réponses
				Re: Lavabo et pompe à pied
				Posté : 14 janv. 2016, 04:13
				par babu52
				bonjour étendardbleu
les pompes à pied pour alimenter un robinet sont courantes sur les petits voiliers qui n'ont pas une grande autonomie d'électricité
les tuyaux que vous mentionnez conviennent parfaitement et il faut les bloquer sur les raccords avec un collier
pour faire votre installation veillez à donner une pente régulière aux tuyaux afin de pouvoir les vidanger facilement (sinon il faudra "souffler")
				Posté : 14 janv. 2016, 18:23
				par Lo Joan
				Bonsoir. Il vaut mieux mettre un anti-retour, cela t' évitera d' avoir à remplir le tuyau après chaque pause dans l' utilisation. Ces pompes existent depuis très longtemps et c' est du bon matos, en plus, tu es sûr d' économiser l' eau !
				Posté : 16 janv. 2016, 20:54
				par trice1313
Pourquoi une pompe à pied et pas simplement un contacteur à pied :
				Posté : 18 janv. 2016, 11:35
				par Lo Joan
				Bonjour Trice 1313. Avec la pompe à pied pas besoin de 12V ( batterie ou 2 piles, chères et pas éternelles ) , économie d' eau et gymnastique de la cheville !
				Posté : 24 janv. 2016, 16:11
				par EtendardBleu
				J'étais absent ces derniers jours et viens de lire vos message.
Merci pour vos réponses, c'est très instructif et me conforte dans mes idées.
Je n'avais pas du tout pensé au contacteur électrique. Par contre, ma question va paraître peut être incongrue : des pompes émergées à pile/batterie en monobloc ça existe (ou une pompe émergée rechargeable
 ) ? De ce que j'ai vu jusqu'à présent, ce sont des pompe raccordées en 12V, ou pompes avec batteries en extérieur reliées par un fil. J'aimerais me passer de prise électrique lors de l'utilisation (d'où l'idée de la pompe à pied).
				Posté : 24 janv. 2016, 21:24
				par trice1313
Il existe des pompes autonomes/rechargeables/allume cigare  mais c'est plutôt dans le matos de camping.
