isolation dinette
Posté : 18 janv. 2016, 18:36
par froustyy
Bonjour a toutes et a tous!!!
Mon cc est prêt pour les sports d'hiver néanmoins le froid pénètre dans la cellule par dessous la dinette (réservoir d'eau propre) a votre avis comment l'isoler????
Cordialement,
Froustyy
Re: isolation dinette
Posté : 18 janv. 2016, 19:04
par regisetghislaine
le réservoir ou la cellule ??
Posté : 18 janv. 2016, 19:11
par froustyy
En réalité l'isolation cellule ne pose pas trop de problème, de plus j'ai installer de la moquette au sol pour isoler le plancher. Mais comment éviter que le froid pénètre par les banquettes de la dinette car les coussins sont de ce fait glacés...
Posté : 18 janv. 2016, 19:56
enveloppe le réservoir avec un produit isolant style feuille de ouate entre feuille alu . sa isole bien et c'est fin . c'est encore un peut cher . et dans les autres mets en au sol . sa bloquera le froid
j ai ai couper et j ai mis du scotch americain autour pour pas que sa pluche , et je mets dans les lanterneaux avant de fermer le rideau . c'est toujours sa de gagné
Posté : 19 janv. 2016, 00:07
le trou dans le plancher pour la vidange d'eau propre doit laisser passer de l'air. donc voir d'abord s'il n'est pas possible de colmater ( siicone , sika etc )
Si le réservoir est sous la banquette , mettre de l'isolant tout autour , pour occuper l'intervalle entre réservoir et paroi de banquette devrait être efficace , mais d'abord vérifier le passage de la vidange
Plus compliqué : si c'est possible , dériver un petit diamètre de gaine de chauffage sous les banquettes , à la base d'une paroi accessible, cela permettrait également de ne pas avoir de l'eau glacée au robinet
Posté : 19 janv. 2016, 01:01
Après avoir vérifié si le trou dans le plancher pour la vidange d'eau propre laisse passer de l'air comme l'a dit philippe31 et éventuellement bouché ce passage.
Si la gaine de chauffage passe sous la banquette ou est placé le réservoir, comme c'est le cas sur le mien, y faire un ou plusieurs petits trous d'un diamètre de 5/6 mm.
