probleme chargeur
Posté : 31 janv. 2016, 17:10
par tibz
j'ai un probleme sur mon ecovip
lorsque je branche le CC sur le 220V ca indique que ca charge un court instant et ca arrete de charger (meme quand ma batterie est a plat car je dois avoir l autoradio qui pompe du jus et si je ne le fait pas tourner tous les mois je suis a plat)
donc selon vous ou se situe le probleme ? ce serait le chargeur qui serait a remplacer ? est ce compliqué a faire ? car apres tout ce n est pas vraiment indispensable pour l usage que j'en fais
Re: probleme chargeur
Posté : 31 janv. 2016, 17:53
par Noratlas
salut a tous
un autoradio en veille ne consomme que 250 milliampère en moyenne , ce qui assure quelques mois de fonctionnement si la batterie est correctement chargée . Par contre une batterie qui monte en charge quelques secondes et qui fait couper le chargeur immédiatement ( sécurité du chargeur ) est le signe d'une batterie HS ou avec des plaques en cours circuit . Il est possible de tester le circuit avec une autre batterie quelques minutes pour être plus sur .
Lisez bien les conseils d'entretien de la charge des batteries publiées sur le forum ,notamment pendant les pauses hivernales .
bonne soirée
Posté : 31 janv. 2016, 19:32
par levoyageur31
Habituellement l'auto radio est alimenté par la batterie du "porteur".
Brancher votre camping-car sur 220v ne signifie pas que votre batterie "porteur" va être chargée. Priorité est toujours donnée à la batterie " cellule" et parfois il faut mettre en position " marche " le tableau de controle. ce n'est que lorsque votre batterie "cellule " aura été totalement chargée que la batterie " porteur " commencera a être alimentée.
Posté : 01 févr. 2016, 00:04
par philippe31
les symptômes décrits semblent indiquer une batterie HS ;plus qu'un problème de chargeur . Débrancher la batterie et faire le test avec un chargeur extérieur pour voir si la mise en charge dure plus longtemps , et surtout , si la batterie se charge à bloc et tient ensuite la charge .Bref , tester la batterie seule .
Posté : 01 févr. 2016, 11:52
par tibz
ah alors avec vos explications je comprend peut etre mieux
ma batterie cellule ( 92Ah plomb) est effectivement HS (ne suffit pas pour demarrer le moteur mais me suffit pour allumer les lumieres le soir)
donc c est peut etre pour cela que la charge se coupe rapidement
la batterie porteur quant a elle ne pose pas de probleme lorsque je la recharge avec un chargeur externe mais je pensais pouvoir recharger la batterie porteur via le 220V peut etre n est ce donc pas possible
mon autoradio (premier prix electro depot) emet une lumiere permanente qui nous genait dans la cellule la nuit a tel point que l on mettait une serviette dessus donc peut etre qu il consomme plus que certains autres auto radio ? mais en 1 mois sans utilisation ma batterie ne me permet plus de demarrer le moteur
bon apres c est parce que j ai été tres occupé cet hiver sinon je vais dorenavant essayer de le mettre en route plus souvent
merci poour vos conseils
Posté : 01 févr. 2016, 16:58
par jeff83
Bonjour .
Normal , si votre batterie moteur est faible , vous ne pouvez plus démarrer .
Mais assez pour allumer une ampoule voir même l'auto radio .
J'ai eu le cas l'été dernier . Ma batterie moteur était un peu vieille .
J'avais mis mon C.c dans la grange de mon frère pendant une semaine .
Donc , plus de chargement avec le panneau solaire et bien au moment de partir , je n'avais plus de batterie .
J'ai dû en acheter une autre , mais cette fois plus puissante .
Cordialement . uyuiyio
Re: la batterie en danger
Posté : 01 févr. 2016, 17:07
par Noratlas
salut a tous
attention , le chargeur de la cellule est ce qui se fait de mieux pour une batterie , il est possible que sur certains modèles de blocs électriques (c'est le cas sur mon Burstner ) 20% de la charge soit consacrée aussi a la charge de la batterie moteur . Si ce n 'est le cout à long terme , rien ne t’empêche de laisser le 220 en permanence , le système s’arrête automatiquement quand la charge est au maxi est se met en vieille . Il faut le redire ,les batteries supportent mal les décharges importantes surtout en hiver .
Pour ma part un petit interrupteur horloge acheté 3.5 € en magasin de bricolage connecte le 220 v toutes les nuits de 1heure du matin à 3 heures du matin .
Bonne soirée
Posté : 01 févr. 2016, 23:28
par JeanPhilippe
Attention à vérifier le branchement de l'autoradio.
J'ai eu le cas sur mon CCar: l'autoradio était branché en permanence et j'ai vu la charge de la batterie porteur baisser régulièrement. J'ai vérifié le faisceau et le branchement qui devait être "après contact" était en fait un branchement "permanent". Je ne sais pas si c'était d'origine ou un bricolage fait par l'ancien proprio, et je m'en suis rendu compte en changeant l'autoradio (l'écran restait allumé en indiquant l'heure, même en éteignant l'autoradio).
J'ai donc reconnecté un "+ après contact"; l'écran s'éteint complètement à la coupure moteur, et la batterie ne se décharge plus...
