store occultant bloqué {résolu}
Message non lu par tibz »
j'ai laissé mes stores occultants roulants pendant plusieurs mois (depuis cet été) et la ils sont bloqués je n'arrrive plus a les ré enrouler
auriez vous une astuce pour que je puisse les reparer ?
Anonyme 5324
Re: store occultant bloqué
Je n'ai pas d'astuce mais personnellement je démonterai les cadres.
Message non lu par Lo Joan »
Message non lu par jojo27 »
Vous pouvez tenter un geste délicat mais efficace qui consiste en passant la main sur le rouleau d'enroulement a le faire lentement tourner jusqu'à la fin de l opération. Ensuite en manœuvrant le rideau a plusieurs reprises, le ressort de rappel peut reprendre son élasticité.
je devrais peut etre attendre que les temperatures remontent avant de tenter quoi que ce soit? (puisque ce n est pas urgent)
avez vous éssayé de les enrouler a la main en tournant l'axe ou est enroulé la toile?
si il tourne se sont les ressorts qui ont lachés ou sont détendus
regardez de chaque coté il y a deux encoches plates ou ont peut mettre un tournevis plat
se sont les bouts de ressorts a retendre en tournant cette encoche mais en appuyant sur le tournevis car çà tourne avec des crans pour maintenir les ressorts tendus.
moi j'ai retendu mes ressorts normalement car ils ne remontaient plus aussi
attention si vous avez trop retendu les ressorts il suffit de remettre le tournevis dans la fente en appuyant sur celui ci et de tourner dans l'autre sens en le retenant pour le détendre
si je me rappelle bien , Tibz , tu as un Laïka , non ?
Parce que sur mon ancien Laïka les volets étaient plus épais et plus raides que ce que l'on trouve à l'heure actuelle. Le froid les raidi encore un peu plus .
Chauffe autour du volet , et tu vas voir que la manipulation se fera normalement , surtout si tu fais comme te le conseille Voyageur , de les actionner plusieurs fois .
Message non lu par jeff83 »
Il suffit parfois de tirer un coup sec dessus vers le bas pour les débloquer .
Ensuite , faire remonter le store par lui même en position pleine ouverture .
J'ai pratiqué comme ça avec 1 des miens qui restait fermé ...!
A son démontage , j'ai constaté qu'une pièce en plastique était abîmée .
Donc bricolage puisque introuvable !
a suivre quand j aurais un peud e temps a lui consacrer :)
Les vis des fixations sont t'elles sur le devant du cadre ?
et pour un message plus haut oui j'ai bien un laika
- Gerard83400
Cela m'est arrivé.
Il faut faire comme le dit Le Voyageur: Passer la main derrière le store et enrouler directement en haut en tenant le rouleau des deux mains.
Ensuite mettre de la graisse de silicone directement dans le store et les glissières sur le côté.
C'est souvent la chaleur qui les coince.
Le fabricant préconise en pleine chaleur de ne pas les fermer complètement mais de laisser 20 centimètres de libre en bas pour favoriser le dégagement de chaleur entre la baie et le store.
Message non lu par dd77 »
