Problème de serrure de porte cellule
Posté : 02 févr. 2016, 08:16
par denis73
J'ai un problème pour ouvrir ou fermer la serrure de la porte cellule.
Tout fonctionnait bien, et rentrant de promenade, impossible de fermer avec la clef. ( je n'ai pas de fermeture électrique).
Je met la clef dans la serrure, et elle ne tourne ni d'un coté, n:i de l'autre.
Que faire???
Si un de vous a déjà eu ce problème, merci de me dire comment faire.
C'est un NEVIS 878 de décembre 2013.
Cordialement,
Denis 73
Re: Problème de serrure de porte cellule
Posté : 02 févr. 2016, 08:33
par jojo27
bonjour si tu est bon bricoleur !! demonte la serure peut etre un peut d'huille peut faire l'affaire sinon la changer a +
Posté : 02 févr. 2016, 11:48
par Bernie33
Bonjour; il est probable que une petite tige du barillet reste en position et empêche ce dernier de tourner. C'est dû à une petite limaille ou similaire. Un coup de soufflette puis WD40 plusieurs fois un mettant et sortant la clé entre deux opérations.Si pas de succès, essayer de nettoyer en pulvérisant du dégraissant pour frein, puis les opérations décrites plus haut. Une fois le problème résolu, lubrifier avec de l'huile fine ou WD40; une graisse ou de la vaseline aura la même conséquence de coller les tiges du barillet, ça m'est déjà arrivé. Cordialement. Bernard.
Posté : 02 févr. 2016, 18:53
par M'paspeur
on verra bien.
j'ai un newis aussi et il est vrai que la serrure commence à "coincer" un peu. Demain, WD 40
Posté : 02 févr. 2016, 23:39
par philippe31
un petit coup de lubrifiant dans le barillet , en introduisant la petite paille rouge de la bombe de lubrifiant , faire aller et venir la clé et au besoin , répéter l'opération une heure ou 2 plus tard si ça n'a pas fonctionné à la 1ere injection .
Posté : 03 févr. 2016, 09:06
par denis73
Merci pour vos réponses, que je vais mettre en pratique.
J'ai découvert que le petit clapet protégeant la serrure,qui s’écarte quand on rentre la clef, a disparu !!!!!
Est-il rentré à l'intérieur de la serrure ?
Je vous tiens au courant..
amicalement,
denis73
Posté : 03 févr. 2016, 17:40
par Anonyme 5324
Salut
Ou ta serrure a été forcée ...
Posté : 04 févr. 2016, 22:42
par ibe-4264
Faites marcher la garantie
Posté : 04 févr. 2016, 22:43
par ibe-4264
Faites marcher la 9
Posté : 04 févr. 2016, 22:44
par ibe-4264
Posté : 15 févr. 2016, 09:56
par denis73
Re bonjour à tous,
N'ayant pu réparer cette serrure, je suis allé cher mon concessionnaire CURIOZ LOISIRS à La Balme-de-Sillingy 74, et, malgré que la garantie soit passée, il m'ont réparer la serrure en remplaçant le barillet (qui m'avait été livré avec le CC) ,voila ce que j'appelle du SERVICE APRÈS VENTE.
Encore merci à ce concessionnaire, chez qui je ne regrette pas d'avoir acheté mon CC.
denis73
Posté : 15 févr. 2016, 19:07
par Anonyme 3232
Bonne nouvelle!
Posté : 16 févr. 2016, 10:10
par jeff83
Un
bravo à votre Concessionnaire
Posté : 16 févr. 2016, 17:44
par M'paspeur
grand bravo à cette concession que je connais d'ailleurs
Posté : 16 févr. 2016, 17:57
par Anonyme 3232
Cela confirme l'importance du choix du concessionnaire.
Ensuite cela prouve que tous les concessionnaires ne pensent pas qu'a vendre comme certains le prétendent!
