centralisation
centralisation
Message non lu par jean luc »
- Gerard83400
Re: centralisation
Elle se referme seule en claquant la porte?
La télécommande fait fonctionner les portières du porteur et de la cellule?
Si la porte cellule comporte une serrure extérieure à clef, donnez un coup de clé et vérifiez si ça continue de faire pareil.
Ayant Fiat je ne sais pas si c'est la même chose. A une certaine vitesse en roulant les 3 portes se bloquent automatiquement si au tableau de commande du tableau de bord vous avez validé la fonction verrouillage des portes dans le menu déroulant. A l'arrêt, les 3 portes se bloquent soit avec la télécommande soit avec l'interrupteur placé en dessous du poste radio (pour Fiat).
Si vous pouvez préciser. Télécommande ou pas. Si bouton intérieur porte cellule (Il faut qu'il soit levé).
Bonne soirée.
Re: centralisation
Message non lu par jeff83 »
Sinon , prévoir une clé de secours cachée sous le camion dans une boite étanche .
Re: centralisation
Message non lu par occitan »
Camping-car identique et verrouillage de sécurité identique.
A l'ouverture du cc par télécommande, si on n'ouvre pas une portière du porteur, le véhicule verrouille à nouveau, par sécurité. Les portières se verrouillent aussi automatiquement au bout de quelques mètres parcourus, c'est le système de sécurité pour compliquer le vol du véhicule.
Il vaut mieux, effectivement, garder toujours un jeu de clés à la poche !
