proble d'arrivee du gaz
Posté : 12 févr. 2016, 16:34
par philou94370
bonjour a tous
voila je sors mon CC de l'hivernage pour le vendre
je decide de faire un petit check up
impossible d'allumer mes 2 feux pour cuisiner
tout fonctionnait tres bien avant
j'ai essayer avec une autre bouteille idem
help
Re: proble d'arrivee du gaz
Posté : 12 févr. 2016, 16:45
par ibe-4264
1- vérifiez que le gaz arrive bien -odeur, bruit
2- si oui vérifier les injecteurs .démontage,débouchage
3-si non, voir pourquoi - robinet fermé, tuyau bouché....
Posté : 12 févr. 2016, 16:51
par philou94370
rien n'arrive au niveau des bruleurs
Posté : 12 févr. 2016, 16:53
par nanard79260
Bonjoir, quand je change de bouteille, le détendeur qui se trouve en bas du meuble de cuisine passe en sécurité (ce qui est normal à priori) et 1/4 de tour dans les 2 sens, le voilà réarmé
Posté : 12 févr. 2016, 17:12
par euramobil85
Bonjour,essayer de rechauffer en place le detendeur avec un seche cheveux ou le demonter et verifier s il n y a pas de l huile a linterieur.Cette huile apportée par le gaz fige a froid et peut bloquer la membrane et le pointeau du detendeur.
Cela m est arrivé et chaque fois qu il faisait froid,pas moyen d allumer le truma.Une fois demonté ,rechauffer le detendeur au seche cheveu et on voit l huile couler par les entrées.Dans mon cas recupéré un fond de verre.Souffler a l air comprimé ou soufflette.
Apres un egouttage d une nuit et remontage tout marchait bien.
Bien sur cela apres verification de la bonne ouverture ou reamorcage des vannes.
Verifier aussi sur certains detendeurs il y a un poussoir de reamorcage.
Bon courage.
Posté : 12 févr. 2016, 18:10
par philou94370
quand je demonte tout (bouteille et predetendeur) le gaz sort
je remonte tout
le feu s'allume et se coupe tout seul
le gaz n'arrive plus
y a t'il une autre securite ??
Posté : 12 févr. 2016, 18:28
par euramobil85
Les autres appareils fonctionnent ? (truma ou chauffe eau)
Pour la plaque de cuisson ,apres un long arret il faut bien attendre une minute pour que le gaz revienne.Au debut ce n est que de l'air.
Laissez vous bien le bouton de reglage appuyé suffisamment longtemps pour que la flamme chauffe le bulbe de securité?
Y a t il bien une des flammes du bruleur qui leche ce bulbe?sinon ca s arrete.Parfois le diffuseur est sale et il n y a pas de flamme directement sur le bulbe.
Bon bricolage
Posté : 12 févr. 2016, 23:59
cela ressemble à un problème de détendeur qui n'est pas réarmé , tout simplement : si c'est le cas , le faire tourner d'1/4 de tour et le ramener à sa position initiale.
Sinon , problème de paraffine dans la tuyauterie : il faut réchauffer les conduites et tout devrait rentrer dans l'ordre .
Posté : 13 févr. 2016, 18:33
par ibe-4264
Il y une sécurité thermocouple qui coupe l'arrivée de gaz si la flamme s'éteint. Mais il faudrait qu'aucune ne fonctionne. Vérifiez les connexions.
Posté : 13 févr. 2016, 18:45
philippe31 a écrit :bonsoir ,
Problème de détenteur qui ne c'est pas réarmé, je ne pense pas puisque tout le reste fonctionne.
Et idem pour la paraffine, le reste ne fonctionnerait pas.
Posté : 13 févr. 2016, 19:06
,en fait on ne sait pas si tout le reste fonctionne : ce n'est pas précisé . Il dit juste que quand il a tout remonté , il a un peu de gaz , puis plus rien .
SI aucun appareil ne veut fonctionner , il faut remonter à la source , c a d au détendeur , ou peutêtre aux vannes d'arrêts.
SI un ou plusieurs appareils fonctionnent , alors oui , ce ne peut pas être le détendeur , mais peut être des vannes encrassées.
AU final , la panne ne doit pas être bien grave , il va juste falloir trouver là où ça bouche .
