Question batterie.
Posté : 17 févr. 2016, 10:50
Sur mon vieux CC (pilote atlantis cx 1994 capuccine, sur Ford Transit TD ) ,
je viens de constater que sur le vue metre contrôle batterie Moteur éteint non branché , la batterie cellule donne plus 15 volt , donc j'ai testé avec mon voltmètre numérique effectivement j'ai (15,14 ).....
Si je mets en fonction un appareil Pompe par exemple là elle redescend en voltage .....
La batterie à 4 ans
Alors pourquoi ....? Moteur tournant j'aurais penser au régulateur de charge HS ....Mais là c'est moteur éteint .....
Alors à savoir que récemment j'ai laissé mes batteries branchées avec un Chargeur de batterie Genius dit ( intelligent ) depuis trois mois;...
c’est mentionné sur notice que celà Redonne vie aux batteries; un mode de récupération avancé répare les zones endommagées de la batterie pour obtenir une performance durable et saine. Récupère les batteries profondément déchargées et sulfatées avec un chargement à pulsion.
la batterie est elle morte , ai je un risque ? Merci si quelqu'un comprends....!
La batterie à 4 ans
