boitier truma ce mets au rouge
Message non lu par titi93370 »
le boitier TRUMA ( sous la banquette arrière en dessous) il s enclenche mais pas au rouge après 5 secondes j ai essayer plusieurs et fois et après surprise..... petite explosion et flamme par l évacuation .... du coup je n ai pas essayer d aller le chauffage .....je suis de l ile de France une personne connaissant le problème pourrais...me donner conseil ou un bon bricoleur pour me montrer la panne et me dépanner...suis novice .....merci à tous et merci pour le site titi93370
Re: boitier truma ce mets au rouge
ton problème est un classique du forum : défaut d'allumage donc :
- soit la buse de gaz du bruleur est encrassée
- soit le bruleur lui même est encrassé ( suie , cocons ....)
- soit tu n'as plus de gaz ( mais ça , tu as dû le vérifier je suppose)
Un nettoyage s'impose : un bon coup de soufflette à travers la grille ,et si cela ne suffit pas , dépose du truma pour l'extraire et le dépoussiérer au niveau du brûleur .
Il peut bien sûr y avoir d'autres pannes possibles , mais un défaut d'arrivée d'air ou de gaz est la plus probable .
peu tu me donner un conseil stp et facile a faire ou plutôt par pro , cordialement
Une explosion avec flamme qui sort par la ventouse, me semble vouloir dire qu'il y a accumulation de gaz avant l'allumage.
Quand l'allumage ne c'est pas fait il est recommandé d'attendre un petit moment avant d'essayer de r'allumer.
Si le chauffage n'a pas été allumé depuis longtemps, il est possible que le gaz mette du temps avant d'arriver, et qu'il arrive par saccades en emprisonnant des poches d'air.
Faire donc plusieurs essais d'allumages espacé par un peu de temps.
Et si tu demandais à ton vendeur il est le mieux placé pour t'expliquer le Fonctionnement en principe lors d'un achat il faut en profiter comme obtenir toutes les documentations techniques.
Bonne soirée à tous
s'il y a explosions , ce n'est alors probablement pas un problème d'arrivée de gaz , mais un problème d'étincelle qui ne se fait pas , ou alors en retard , de manière aléatoire .
Moi , dans ce cas là , je ne joue pas : direct chez un réparateur
Message non lu par gustave »
Question bête, il y a t'il de l'eau dedans?
Ils peuvent fonctionner sans eau
Bonne journée à tous
- Gerard83400
Apparemment vous parlez du chauffe-eau et pas du chauffage.
C'est possible aussi d'avoir de l'air dans la tuyauterie d'eau.
Donc il faut ouvrir un robinet d'eau chaude et attendre que tout l'air s'échappe.
Pour le gaz c 'est pareil, ouvrez un robinet de la cuisinière pour faire échapper d'éventuelles bulles d'air.
Vous avez bien du propane et non du butane? Avec le froid le butane fonctionne mal.
Vous n'avez pas d'eau qui s'écoule sous le camping-car? Vanne de sécurité ouverte.
N'avez-vous un cache à la cheminée du boiler?
