antenne qui n'arrête pas de tourner
Message non lu par denis73 »
J'ai fais un contrôle avant de partir, et voulant essayer la télé, l'antenne n’arrête pas de tourner, et ne trouve pas le satellite!!!
Pourtant, il y a 15 jours, tout fonctionnait bien!!!
Que se passe-t-il?
Si vous avez eu ce problème et l'avez résolu, merci de me conseiller sur la marche à suivre.
C'est une antenne ANTARION G4 de 85 cm, automatique.
Cordialement,
denis73
Re: antenne qui n'arrête pas de tourner
Bonjour,Gilles a écrit :as tu regardé si le bras était bien en place sur la parabole ? car moi c'est ce qu'il m’était arrivé une fois et elle tournait aussi en permanence.
Il m'est arrivé la même chose l'an dernier.
Ce peut être aussi le câble d'antenne qui est abîmé!
Odile et Philippe
- Vétéran confirmé
Message non lu par Odile et Philippe »
cela m'est arrivé jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait un arbre magnifique juste dans l'axe du satellite. la solution est simple: déplacer le CC.
C'est un peu le pb des antennes automatiques, il faut que le signal soit assez net pour que l'antenne le trouve et vienne se caler.
Message non lu par gillesdu »
Après plusieurs essais et si çà ne fonctionne toujours pas, je conseille à tout le monde de brancher un câble d'antenne directement entre la parabole et la télé ou le démodulateur, en passant par une fenêtre ou la porte.
A force de faire des rotations, il se peut que le câble se casse.
Message non lu par ibe-4264 »
Avez vous mis votre pointeur à jour? Du fait du passage à la HD cette opération est obligatoire. Allez sur le site d'Antares et téléchargez le patch de mise à jour. L'opération est simplissime
