dometic 7505aes
Posté : 07 mars 2016, 11:38
par gasoil33
bonjour a tous j'ai change la carte puis le thermos coup ainsi que la bougie le gaz se met en fonction la flamme et bleu mais le gaz se coup après 30 secondes alors probleme??????
Re: dometic 7505aes
Posté : 07 mars 2016, 13:24
par Karman
J'ai eu le meme problème,
Je suis allé au sav camping car Et là , ils ont voulus changer la platine de gestion AES et ils m'avaient dit que cela pouvait venir aussi du groupe .
J'avais de gros doutes. Et je suis allé voir quelqu'un d'autre. Et il a réparer en moins d'une minute .
Cela provenait d'une connexion d'un fil derrière le frigo . Et c'était invisible à l'œil nu le fil etait cassé à l'intérieur du domino et faisait un micro contact .
Re: dometic 7505aes
Posté : 07 mars 2016, 16:24
par gasoil33
j'ai sorti le frigo nettoyer la cheminée j'ai même trouve une hélice après une tige métallique dans la cheminée
Re: dometic 7505aes
Posté : 07 mars 2016, 19:27
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
L'hélice c'est normal
Le thermo couple doit-être près de la flamme pour éviter les coupures
Bonne Soirée à tous
Re: dometic 7505aes
Posté : 08 mars 2016, 15:54
par gasoil33
bonjour a tous le problème persiste le gaz se met en fonction ( belle flamme) le piezo clic une dizaine de secondes puis se coup et quelles seconde après c'est le gaz qui se coup voila le problème de ce fait la flamme reste allumée une vingtaines de secondes
Re: dometic 7505aes
Posté : 08 mars 2016, 16:45
par Papyluc
De toute évidence il s'agit d'un disfonctionnement du thermocouple.
Soit celui de remplacement n'est pas adapté, soit la sonde n'est pas assez dans la flamme, soit la connexion au frigo n'est pas correcte.
Tu confirmes que la cuisinière fonctionne bien ?
Re: dometic 7505aes
Posté : 08 mars 2016, 17:16
par gasoil33
re bonjour oui la plaque de cuisson fonctionne bien le four aussi
Re: dometic 7505aes
Posté : 08 mars 2016, 18:05
par philippe31
alors il faut écouter Papyluc : c'est juste le thermo couple qui ne rempli pas sa fonction . Il faudrait pouvoir le repositionner mieux , sur une flamme .
Re: dometic 7505aes
Posté : 08 mars 2016, 20:53
par gasoil33
pas du tout le bruleur est en forme de rampe c'est un dometic 7505aes petite question quelle hauteur doit avoir la flamme?
