Page 1 sur 2
2 TV décodeur intégré Fransat avec 1tête LNB
Posté : 09 mars 2016, 19:02
par CAROLE59
J'aimerais savoir si avec une parabole Teleco Flat sat automatique 1 seul tête LNB, on peut raccorder 2 TV ?
J'ai l'intention d'acheter 2 TV avec décodeur Fransat intégré, et mettre un "T" après la tête pour raccorder chaque 2 TV.
Est ce que cela va fonctionner ?
Merci, CAROLE59
Re: 2 TV décodeur intégré Fransat avec 1tête LNB
Posté : 09 mars 2016, 23:09
par CAROLE59
Certains me disent oui, d'autres me disent non...
Certains me disent oui, à condition que les 2 TV ne fonctionnent pas en même temps...
Je ne sais pas trop quoi penser.
Y a pas un spécialiste qui pourrait m'éclairer ?
Un grand MERCI !
CAROLE59
Posté : 10 mars 2016, 06:29
par Laïka38
Avec une seule tête elles doivent fonctionner ensemble mais les deux regardent la même chaine, pour regarder des chaine différentes il faut deux têtes et deux décodeurs;
Posté : 10 mars 2016, 11:10
Tout à fait d'accord avec
Laîka38!
Sur mon précédent camping-car j'avais mis en place ce type d'installation et tout fonctionnait parfaitement.
Je m'étais fait l'installation moi même, c'est la solution la plus simple.
On peut aussi comme la précisé
Gilles poser 2 décodeurs ce qui permet de chacun regarder une émission fifférente, à condition toute fois qu'elles proviennent du même satellite.
Pour cela il te faut poser ça sur le coaxial:
http://www.bricodepot.fr/toulon/reparti ... prod38120/
L'autre solution consiste à remplacer si c'est possible la tête de la parabole:
http://www.bricodepot.fr/toulon/tete-sa ... prod37653/
Autre solution en remplaçant la tête LNB par uns double tête:
http://www.bricodepot.fr/toulon/tete-sa ... prod37652/
Posté : 10 mars 2016, 12:34
par Marcus2
Bonjour. Bob11 a tout bon, comme d'hab!
Posté : 14 mars 2016, 17:02
par Marcolino84120
Pas du tout!
pour deux décodeurs il faut une antenne deux têtes si non ça marche pas c'est comme à la maison mais on peut mètre deux télé à condition de regarder la même chaines sur les deux télé avec un seul décodeur
Posté : 14 mars 2016, 17:54
Je ne voudrais pas dire de bêtises car je n'ai jamais fait ce type d'installation, mais avec 2 décodeurs on devrait pouvoir regarder 2 chaines différentes, à la seule condition c'est qu'elles proviennent du même satellite?
Posté : 14 mars 2016, 17:58
par Marcolino84120
Possible mais ou l'installateur canal + est un menteur ou faut deux tête ?
Je suis très surpris par ce que je lis ici!!!
Tout d'abord pour l'emploi de T: à proscrire à jamais sur un coaxial TV sinon la ligne n'est plus adaptée en impédance 75ohms en TV (le T met en // les charges ce qui donne 37,5ohms d'impédance à la place de 75ohms).
Si l'on veut brancher plusieurs appareils sur une même ligne on utilise un répartiteur ou bien un dérivateur.
En réception sat on ne peut ( en général dans une installation de type individuel) brancher qu'un seul récepteur satellite .Que ce récepteur soit pour la réception analogique (en train de disparaître sur la plupart des sats) ou pour la réception numérique ne change strictement rien: un seul câble égal un seul récepteur. En effet un récepteur envoie à la tète de réception (LNB) une tension continue de 13V ou de 18V pour choisir la polarisation verticale ou horizontale (dans toutes les LNB utilisées en bande KU il y à 2 antennes une verticale et une horizontale ) et une tension alternative de 22kHz (ou pas de tension alternative) pour choisir la bande haute ou la bande basse de fréquences et je vous fait grâce des éventuelles commandes disecq de motorisation de la parabole ou la commande de commutation de sat.......
Si un récepteur (analogique ou numérique) envoie sur le câble du 13V pour choisir la polar. verticale et qu'un deuxième envoie en même temps 18V (pour choisir la polar. horizontale) sur le même câble je vous laisse imaginer le résultat.
L'emploi d'une tète Twin et donc de 2 câbles coaxiaux de descente (un par prise ) est nécessaire pour installer 2 récepteur (analogique ou digital aucune différence pour cela).
Mieux encore on peut réaliser une installation de type collective en utilisant une tète quatro et 4 câbles de descente et tout les commutateurs, dérivateurs amplis... nécessaires et là vous pouvez brancher autant de prises et donc de récepteurs différents que vous le voulez (ou enfin presque à partir de 100 prises il faut faire une déclaration en préfecture.....).Bon la il faut quand même qques connaissances pour faire "la conception" d'une telle installation.
Pierre
c'est bien se que je disais dans toutes mes recherches c'est pareil deux décodeurs double têtes et deux câbles
Posté : 14 mars 2016, 18:35
Je me plie à l'évidence!
Mais j'attends tout de même le témoignages de colistiers.
Ce qu'il y a de sur c'est que 2 TV sur un décodeur c'est possible, j'avais fait cette installation sur mon précédent camping car, le décodeur de marque Métronic avait 2 sorties.
Posté : 14 mars 2016, 20:20
par Laïka38
Apparemment Il y a répétition de ce qui a été dit dans les précédents poste : une télé un décodeur etc...
Posté : 14 mars 2016, 21:36
par fifi1966
Sus aux idée reçu .
Pour ma part je n est qu une tête " sur ma parabole bien sur " et j ai 2 télé avec 2 décodeur .
Je peux regarder 2 émissions différente sur les 2 télé en même temps .
Cela arrive souvent quand les enfants viennent au cc .
Donc oui c est possible avec un répartiteur et 2 décodeurs avec 1 seule tête lnb .
Salutation. Philippe
Posté : 14 mars 2016, 21:43
Merci de ton témoignage c’est donc concret, ça confirme ce qui m'avait été dit sur une aire!
