BATTERIE DE CELLULE
lise29lisou
BATTERIE DE CELLULE
Message non lu par lise29lisou » 13 mars 2016, 18:35
Bjr notre ccar Burstner marano t680 qui a 9 ans et seulement 40 000 km a ses batteries d'origine. A la dernière sortie nous avons eu le déboire de ne pas avoir d'autonomie sur la batterie de cellule malgré une charge sur éléctricité la veille du départ et des panneaux solaire, et 250 km de parcours, au bout de 5 minutes plus rien. Puis avec les panneaux la batterie a rechargé toute la journée, et le soir autonomie 3 minutes; je pense qu'elle est fichue mais le problème c'est que je ne sais pas ou elle est située dans le ccar pour la tester. Rien sur le livre de bord pas un croquis ni une explication. Pouvez vous me dire svp ou elle est cachée et bien cachée ? Merci d'avance. Lise.
lise29lisou
Re: BATTERIE DE CELLULE
Message non lu par lise29lisou » 13 mars 2016, 18:41
Merci de la rapidité pour la réponse je vais voir tout de suite.
encore merci.
Message non lu par Anonyme 3232 » 13 mars 2016, 18:54
Des batteries de 9 ans, tu peux être content, moi je reprendrais les mêmes!
Message non lu par levoyageur31 » 13 mars 2016, 18:55
J ignore ou est implantée votre batterie cellule mais en règle générale pas très loin de la prise extérieure 220 volts.
land17
Message non lu par land17 » 13 mars 2016, 19:21
Dans mon cas, le branchement 220 est à l'opposé de la batterie cellule ......
lise29lisou
Message non lu par lise29lisou » 14 mars 2016, 07:10
Bon elle n'est pas sous le siège passager c'est le cric. Je continue mes recherches. Merci à tous
regisetghislaine
Message non lu par regisetghislaine » 14 mars 2016, 17:08
regarde dans tous les coffres . je suis surpris qu'au bout de 9 ans . tu saches pas ou est ta batterie vcxv
en tous les cas elle est amortie celle ci
Message non lu par Anonyme 3232 » 14 mars 2016, 17:56
Moi aussi je suis très surpris!
jojo27
Message non lu par jojo27 » 14 mars 2016, 20:21
OUI TEMP QUE CA MARCHE ON NE CHERCHE PAS MAIS MAINTENENT ON EST DANS LA ME****E IL Y A LONGTEMP QUE JE SAIS OU SONT LES BATTERIE CES UN PEUT DE JE M'EN FOUT CA MARCHE §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message non lu par Anonyme 3232 » 14 mars 2016, 20:47
Hou la la, calme toi, parle plus doucement!
D'autant que tu n'étais pas, dans le débat jusqu'à présent, alors ne rentre pas en criant.
Ecrire en majuscule sur un site signifie crier, alors il est préférable d'éviter.
De plus personnellement je ne comprends pas trop ce que tu essaie de dire?
M'paspeur
Message non lu par M'paspeur » 15 mars 2016, 08:49
ryutr calmos!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cette batterie est surement dans la cellule mais où?? Si vous avez une petite banquette à droite en montant dans la cellule, regardez dans ce coffre, les miennes sont là.
pour ma part, j'ai mis deux heures pour trouver le disjoncteur 220, bien caché dans un placard à bouteilles (à côté du pastis?? tdr )
Message non lu par lepayntié » 15 mars 2016, 11:51
bonjour en premier c'est il ou est la batterie du porteur (moteur)?
il en a peut etre qu'une,!
9 ans sans entretient faut le faire!!!
27 messages
