Plaques pour verins autos
Posté : 18 mars 2016, 21:52
par Karman
Pour ceux qui ont des verins automatiques de mise à niveau ,
il est souvent nécessaire d'avoir des plaques pour que ceux ci ne rentre pas dans la terre ou abîment le bitume .
Je viens d'en trouver à pas cher sur ce site
http://www.equipement-chantier.fr/calag ... 00_x_30_mm
J'ai pris des 8 tonnes ( 19 tonnes de PTAC sur mon CC ) mais les 4 tonnes suffisent généralement .
Re: Plaques pour verins autos
Posté : 22 mars 2016, 18:05
par trice1313
Bien malin qui peut dire la dimension des cales pour ne pas s'enfoncer dans le sol sans connaitre la densité du sol, la charge annoncée est celle de la platine pas du sol.
Posté : 22 mars 2016, 19:08
par Karman
Mon collègue a les mêmes et même dans le sable il se met à niveau et il fait 3 tonnes de plus que moi ,
donc je pense que je ne devrais pas avoir de problèmes .
En tout cas c'est bien plus pratique ( + légers )que des bastaings de bois et surtout plus solide .
Le WE dernier j'ai éclaté un bastaings de 250x50
On verra bien à l'usage , mais cela ne peut pas être pire
Posté : 22 mars 2016, 19:16
par trice1313
C'est pas tout à fait faux, si tu es arrivé sur tes roues une plaque de 400mm×400mm par roue doit tenir sur le sol mais 4.5kg pièce tout de même.
Posté : 23 mars 2016, 21:41
par Karman
C'est pas pour mettre sous les roues , c'est pour mettre sous les verins hydrauliques de mise a niveau .
4.5 kgs , c'est moins lourd que du bastaing en bois exotique .
Posté : 24 mars 2016, 08:57
par trice1313
J!avais bien compris que c'est pour les verins, ce que je voulais dire c'est que si la surface des roues à suffit à amener le vehicule la surface plus importante des cales devrait suffire à le garder sur place.
Posté : 02 avr. 2016, 01:50
par Karman
J'ai donc reçu mes cales de verins commandées à la société ( lien en haut du post ) apres 9 jours .
Ils sont sérieux ! Et C'est du solide !
3 en 40x40cms et 3 en 30x30cms
Elles ont trouvées leurs place dans la soute avant conducteur sous le tableau de fusible .
Testé ce soir sur terrain en herbe et nickel , et j'ai fais un test en manuel en levant le camping car en intégralité , soit plus de 17 tonnes et elles n'ont pas cédées sous le poids .
D'habitude les verins s'enfoncent de 15 cms dans le sol sans cales
et avec des bastaing meme de 10 cms d'épaisseur , ils éclataient .
Content de mon achat et si certains en veulent , ils peuvent y aller , c'est de la bonne cam
