frigidaire
Posté : 23 mars 2016, 18:35
par colibri
bonsoir ...j ai un frigidaire électrolux AESll RM 6505, voici mon problème quand je le branche sur 220 il va fonctionné pendant 1 journée ensuite il se coupe et plus moyen de le remettre en route sur le 220...au gaz et en 12 volt il fonctionne très bien pourriez vous me dire d ou ça proviens
Re: frigidaire
Posté : 31 mars 2016, 11:30
par levoyageur31
Je " remonte " ce sujet .
je n'ai, helàs, pas de solution personelle a proposer.
Re: frigidaire
Posté : 31 mars 2016, 17:43
par Bernie33
Bonjour; si c'est un problème de mise en route il peut y avoir un défaut sur la platine électronique,comme une soudure défectueuse, ce qui peut justifier qu'à froid ça refonctionne. Si c'est un problème de froid, la résistance présente un défaut.Cordialement.BB.
