Trouver une jante pour roue de secours
Posté : 25 mars 2016, 21:42
l'objet de cette rubrique peu paraître ridicule et pourtant....
Vous vous souvenez je pense de la discussion, riche en échanges, que j'avais lancé entre Kit crevaison et roue de secours.
Fort de cette discussion j'ai décidé de m'équiper d'une roue de secours. Mon cc étant équipé de jantes alu (j'ai pas choisis, elles étaient avec) j'ai 2 options, acheter:
- une jante tôle avec un pneu de même diamètre pour se dépanner qq kilomètres jusqu'au premier garage (solution économique).
- une jante alu avec pneu identiques aux autres.
Je ne vous fais pas le détails des mails, coup de téléphone, etc mais depuis plusieurs semaines je n'ai pas encore trouvé de solution ce qui peut paraître surprenant.
La principale raison est que mon CC est un Hymer sur porteur Ducato, que pour ce porteur les jantes préconisées sont de 15 ou 16", mais Hymer a équipé une série de CC, avec des jantes alu de 20" (c'est malin).
De fait tous les revendeurs de jantes me disent être incapable de trouver une jante qui s'adapte, la plus-part utilisant le n° de châssis qui renvoi systématiquement à une jante de 16" maxi.
Plus grave, je suis en contact avec Hymer par l’intermédiaire d'un concessionnaire de la marque et je n'ai toujours pas de réponse.
Chez FIAT je n'arrive pas à avoir une information sur le diamètre d'alésage des jantes ni sur l'entraxe des gougeons de fixations et sur ces points c'est très loin d'être standard.
Mesurés sur mes jantes ce serait 80mm pour l'alésage et 127mm pour l'entraxe, mais j'aimerai bien avoir des côtes confirmées.
Pardonnez ma littérature, mais je pense que je ne dois pas être le seul dans ce cas.
Peut être que quelqu'un peu m'aider pour les côtes ci-dessus car je pense qu'il s'agit des côtes standard du Ducato.
Mes jantes sont des sunremo GT0820 8Jx20 H2 ET53 si j'ai bien compris elles font donc 8" de large soit:20,32cm hors je les mesure à 22cm en extérieur hors tout de jante est ce qu 'il s'agit plutôt de la côte intérieure au niveau de l'appui de la joue du pneu.
Merci pour votre aide.
Amitiés,
Philippe
Amitiés,
Philippe
