probleme de sondes dans reserve d'eau propre
jojo27
Message non lu par jojo27 »
bonjour a tous voici mon plms quand je fais le pleind d'eau les sondes affiche ! o ; ou 1quart or le reservoir est plein les sondes sont branchees mais je n'e vois pas d"out viend le plms faud t'il les changers ou le calcaire les empeches de donner les info !!! avez vous une solutions merci bonne journee a tous
Re: probleme de sondes dans reserve d'eau propre
un petit coup d'éponge coté gratte gratte,le démontage est aisé,sinon regarder les connections.
certainement la sonde encrassé( tartre , calcaire). démontage / nettoyage ou remplacement .
jojo27
BONJOUR a tous pour m'avoir repondus je pensais au tartre mais je voulais plus de renseignement je vais les nettoyer et faire le plein bonne journee merci
Bien vérifier aussi les connexions.
Si la sonde est morte elle est facile à changer.
