frigo electrolux
Posté : 07 avr. 2016, 20:52
par daviddeschatres
bonjour a tous
j'ai un souci sur mon frigo electrolux au niveau de l’électrovanne qui actionne le gaz elle marche bien et au bout de plusieurs heures elle se coupe et ferme le gaz .
problème d 'evg ou perte de courant du a la carte
si quelqu'un a eu le cas merci
salutations
david
Re: frigo electrolux
Posté : 08 avr. 2016, 08:59
par euramobil85
Bonjour,J ai eu un probleme d electrovanne sur frigo dometic (je crois qu electrolux est le meme ? )
L electrovanne etait GV 100.
C est un double electrovanne actionné par la carte et le bulbe de securité dans la flamme.
La tension de commande est tres faible :0,9 volts (j ai la fiche dometic)
Avec une si faible tension,l oxydation des connecteurs peut empecher le passage du courant.C est frequent du fait de l aeration par les grilles laisse passer l humidité.
Il y a 3 cosses:la masse et deux plus.Controler si vous avez les 0.9 v en service et bien nettoyer ces 3 cosses.
Apres ce peut etre le bulbe et la carte.....
Cordialement.[attachment=0]electrovalve2.JPG[/attachment][attachment=1]electrovalve.JPG[/attachment]
Posté : 09 avr. 2016, 10:04
par daviddeschatres
je n'ai pas la même électrovanne moi j'ai un frigo electrolux rm6405l ,je doute quand même que ca vienne d'elle car elle marche bien quand on l'alimente elle s'actionne bien ,peut être plus une perte de courant qui ensuite la fait se fermer . en attendant je la bloque avec un bouchon quand je suis posé pour la nuit . de toutes façons il y a la carte qui alimente,le thermo couple l'electro et c'est tout y a rien d'autre a vérifier?
merci quand même du conseil ça m’empêche pas de la nettoyer
salutations
david
Posté : 09 avr. 2016, 13:00
par euramobil85
Bonjour,voir aussi ce site qui donne pas mal de tuyaux.
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Bon courage
Posté : 09 avr. 2016, 13:04
par daviddeschatres
merci je vais regarder tout ça et aussi vérifier les fils et masse !!!
salutations
