réglage électrodes allumage réfrigérateur
Message non lu par nodreva »
- Vétéran de la route
Re: réglage électrodes allumage réfrigérateur
normalement elles ne sont pas reglables car serties sur leur support pour leur bonne position.En les tordand vous risquez de les casser.
Par contre le bruleur semble bien rouillé:avez vous verifié si la flamme est assez longue et bien bleue (environ 4 a 5 cm)
et atteint bien l electrode et le bulbe.
Il faut souffler sur le bruleur car pas mal de calamine tombe de la cheminée et vient obstruer le bruleur(a la base de la flamme)et du gaz peut s accumuler a la base et ne s enflammer que tardivement.
C est pas facile d acces mais une soufflette air comprimé va bien.
Verifier aussi si les cosses de raccordement ne sont pas oxydées car c est un endroit favorable a la rouille et les contacts doivent etre parfaits.http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Voir ce site tres complet pour l entretien des frigos ..
Très peu de connaissances sur le sujet, au cas ou je puisses bouger une électrode, laquelle des 2 ?
En dehors de tout ce qui est decrit dans le site je ne vois pas d autres choses.
Vos electrodes sont serties donc je ne vois pas comment les regler.
Eventuellement gratter sur leurs extremites car elles peuvent etre calaminées ce qui peut empecher une bonne etincelle.
Quand l ensemble bruleur est devissé et sorti de la cheminée,voyez vous bien les etincelles?
Bon courage.
