Page 1 sur 2
indicateur de niveau Gaz
Posté : 17 avr. 2016, 17:29
par Echec
utilisez vous un indicateur de niveau pour vos bouteilles de gaz
votre retour d’expérience
Re: indicateur de niveau Gaz
Posté : 17 avr. 2016, 18:09
par FrancisG
J'en ai installer un il y a peu de temps et c'est pas mal de pouvoir savoir où j'en suis point de vu gaz plus besoin de la soulever pour savoir le à peu prés
Posté : 17 avr. 2016, 22:11
par Echec
vous utilisé quoi comme indicateur de niveau de gaz
dometic Truma ???????
Posté : 17 avr. 2016, 23:04
par Anonyme 3232
Un indicateur de niveau pas cher:
FefTKRNzdpQ
Posté : 18 avr. 2016, 08:31
par Echec
merci pour l'astuce
mais dans le CC cela sera bientôt une piscine
j'ai commandé cela
https://www.svb-marine.fr/fr/waeco-dome ... gc100.html
Posté : 18 avr. 2016, 10:24
par Anonyme 3232
c'est une combine qui méritait simplement d'être signalée pour ceux qui ne le savaient pas.
Une piscine?
Sur mon camping car le fond du coffre à gaz est ventilé et l'eau ne peut stagner!
Personnellement je suis équipé d'un coupleur séparateur de bouteille de gaz, donc pas de soucis, mais voici ce que je veux placer en complément.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1195 ... GL-4001-01
Posté : 18 avr. 2016, 15:14
par FrancisG
Voila le mano que j'ai installer sur ma bouteille pour 30 euro
Avec lui j'ouvre la porte et je vois où j'en suis avec ma bouteille
Francis
Posté : 18 avr. 2016, 15:58
par PHIL2356
idem que FrancisG, tres satisfait de ce produit qui en plus bloque le passage du gaz en cas de rupture de tuyau.
Bonne reception
Posté : 18 avr. 2016, 16:23
par francis70
pareil que les deux collègues
précedent acheté la 22,50 euros
http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... t-filtres/
Posté : 18 juil. 2016, 17:03
par Alric
FrancisG a écrit :Voila le mano que j'ai installer sur ma bouteille pour 30 euro
Francis
Bonjour, J'ai acheté ce même indicateur pour surveiller la bouteille. Mais je dois avoir un problème, car le filetage ne peut pas aller !
Et forcément, si je la met dans l'autre sens ( pour faire coller les filetages ) , le gaz ne passe plus , une flèche précise le sens de montage pour les benêts comme moi !
Il faut donc mettre autre chose entre la bouteille et cette jauge, non ?
Posté : 18 juil. 2016, 18:33
par Bernie33
Bonjour; j'ai un indicateur " Truma ", ça fonctionne bien à condition de choisir des bouteilles de gaz qui n'ont pas trop de couches de peinture, comme neuve par exemple. Je veux dire que si les multiples couches de peinture s'écaillent au point de faire un feuilleté, la lecture est fausse. A.+.BB.
Posté : 18 juil. 2016, 19:28
par nanard79260
Bonsoir, j'ai un pèse personne dans les 15 €, le poids à vide sur la bouteille est indiqué, pas besoin de piles et ça marche (un petit calcul)
Posté : 19 juil. 2016, 14:16
par Anonyme 5324
Salut
Quand la bouteille est vide je bascule sur l'autre bouteille
Posté : 19 juil. 2016, 14:39
par Alric
J'ai bien compris les différentes autres solutions, mais comment monter ces 2 mer*** que j'ai acheté
- 49517.jpg (13.28 Kio) Vu 1840 fois
A +
Posté : 13 août 2016, 21:19
par laika4269
nanard79260 a écrit :Bonsoir, j'ai un pèse personne dans les 15 €, le poids à vide sur la bouteille est indiqué, pas besoin de piles et ça marche (un petit calcul)
pas bête!!
suffit de connaitre le poids à vide et plein et ça donne une idée de ce qu'il reste!! c'est peut être même plus efficace que les niveaux.
