Page 1 sur 2
forts bruits d'air
Posté : 19 avr. 2016, 11:49
par purda
Très récent propriétaire d'un intégral pilote G630, je rencontre un problème qui s'il n'est pas à proprement parler technique n'en est pas moins assez gênant.
Je m'adresse donc soit aux propriétaires de la même famille de camping car soit à ceux qui auraient pu avoir le même soucis:
j'ai , quand je roule, un un fort bruit d'air à gauche à partir de 80, 90km/h et qui augmente vraiment quand je suis sur l'autoroute.
C'est la première fois que j'ai des rétroviseurs "camion", faut-il les écarter beaucoup ou au contraire les rapprocher.
Il y a aussi l'antenne radio qui est installée pour rester bien parallèle au montant et donc a une fixation intermédiaire sur sa longueur.
Voici les deux causes que je perçois comme possibles .... mais il peut aussi y en avoir d'autres.
Une autre question: le vendeur m'a fortement recommandé de passer en LED pour mon éclairage intérieur.
Le prix, quand même assez cher, en vaut-il la chandelle au niveau de l'autonomie? et où vous servez-vous?
D'avance merci pour votre aide.
Thierry
Re: forts bruits d'air
Posté : 19 avr. 2016, 11:54
par levoyageur31
Etonnant que le bruit perçu puisse provenir des retroviseurs ou d'une antenne radio.
je pencherais davantage pour un problème d'etancheité de la portière conducteur ( caoutchouc isolant fatigué par exemple)
Posté : 19 avr. 2016, 13:09
par nonoloco59
Pour les LED, j'ai aussi tout changé, ça m'a couté dans les 50€ sur MYLED.COM, livré en 10 jours, j'ai déjà passé 2 commandes, aucun souci. Il faut juste prendre 2 ou 3 "lampes" d'avance en cas de claquage (j'en ai eu 2 mauvaises sur 40) mais prix imbattable.
nono
Posté : 19 avr. 2016, 14:13
par Marcolino84120
salut,
moi aussi j'ai un bruit d'air à partir de 90 kmh ça vient je crois du landernau qui en contact avec la pression d'air avec la vitesse chante .
genre feueueueueueueueu et aucun courent d'air intérieur !
Je pense que c'est de l'aérodynamique et rien d'autre la prise au vent qui fait du bruit pas des rétro ?
quand au led oui en autonomie ça consomme beaucoup moins après le prix ?
Faut voir autre chose que les magasins spécialisés c c!
Posté : 19 avr. 2016, 18:39
par GILJO
Je penche exactement comme levoyageur31 à savoir un problème sur un joint ou la portière qui peut être faussée.
Si l'aérodynamique d'un intégral et/ou la conception ou disposition des rétroviseurs généraient des nuisances sonores, ça se serait déjà dit....
Personnellement, je vérifierais tous les joints, y compris ceux des latérales et des soutes... Quant à l'antenne, si elle n'est pas d'origine et que c'est une installation grossière, pourquoi pas...
Posté : 19 avr. 2016, 19:59
par regisetghislaine
si c'etait un rétroviseur il y aurait du bruit des 2 cotés . vu qu'il y a 2 retro . et pas seulement a gauche .
je vois plus un joint de porte
Posté : 19 avr. 2016, 20:46
par nonoloco59
Houlà, c'est le triple de prix non ? regarde....
Sur eachbuyer c'est 2.84€
A voir....
https://fr.myled.com/led-bulb/spot-bulb.html
LED pour remplacer les lampes
Posté : 20 avr. 2016, 08:33
par nonoloco59
Bah de rien, j'aime bien ce site car pour chaque ampoule on connait
- la puissance
- la température couleur en K, donc la couleur
- parfois même la REF de la LED utilisée
Et le tarif avantageux
Quand on voit que certains accessoiristes vous refourgue ça pour 7 à 10€ pièce.... avec un bel emballage... mouais ça fait madame qui a mis une belle robe :-)))) Une belle LED en somme :-)))))
nono
Posté : 20 avr. 2016, 16:23
par purda
tout d'abord je n'ai pas bien du configurer mon inscription car je ne suis pas prévenu des réponses, je vais revoir ça.
Donc merci à tous pour tous ces précieux renseignements, je vais voir avec mon vendeur qui à part ce problème a été vraiment un bon professionnel.
Je penchais pour un problème de joint de pare brise mais la situation du bruit indiquerai la porte avec plus de certitude. Bravo pour les diagnostiques à distance!!
L'antenne est d'origine et manifestement elle est bien montée d'origine au vu du bloc multimédia Pioneer (il ne monte pas les œufs en neige... mais presque).
Pour les LED, je vais donc commencer par bien repérer les types d'ampoules dont j'ai besoin, et il y en a plusieurs et ensuite je fonce sur le bon site.
Pour le joint, je vous tiens au courant en vous remerciant de nouveau.
Thierry
PS, pour les réponses c'est fait, j'aurai pu le voir plus tôt.
Posté : 20 avr. 2016, 18:42
par Karman
purda a écrit :C'est la première fois que j'ai des rétroviseurs "camion", faut-il les écarter beaucoup ou au contraire les rapprocher .
Cela ne vient pas des rétros , jai ce style de rétros et en tres grandes tailles ( 3 miroirs par rétro ) et je n'ai aucuns bruits .
Plus tu les écartes et mieux sera l'angle et la vision de l'arrière .
Posté : 22 avr. 2016, 23:08
par Jacquese
Pour les leds un site direct chine: aliexpress.com
On y trouve de tout et en autre tous types d ampoule led. J ai remplacé toutes celles de mon Hymer de 1993. J ai remplacé toutes celles de ma maison. Coté CC j hesite plus à laisser allumé. coté maison j estime à 200 euros l économie la premiere annee pour meme pas 100 d investissement.
Dans le CC j ai pas changé les luminaires j ai juste remplacé les neons par des morceaux de bande à led vu qu on ai deja en 12v. tu divise la conso par 4 et plus parfois.
attention delais de livraison souvent de 4 à 8 semaines, frais de port gratos
Posté : 23 avr. 2016, 13:52
par Jacquou25
purda a écrit :Une autre question: le vendeur m'a fortement recommandé de passer en LED pour mon éclairage intérieur.
Pour la même clarté
1 ampoule "normale" : 0.9 à 1.1 Ah
1 lampe led : 0.1 à 0.2 Ah
Internet offre tout un tas de sites pour commander.
Posté : 23 avr. 2016, 21:47
pour le bruit d'air voir la fermeture de la porte conducteur (çi çà vient de là)
sur le montant il y a une gàche ou la serrure vient s'encaster
il y a deux positions de fermeture .
moi ,je pense que votre porte est fermée avec le premier cran mais pas le deuxième.
pour cela il faut dévisser les vis et déplacer la gache sur l'intérieur de la cellule pour donner plus de préssion de fermeture.
cela se voit sur lemontant de la porte conducteur qui doit etre en affleur a la cellule et non en saillie. c'est a dire au méme niveau et non en decallage vers l'extérieur.
facile a réaliser avec un simple tounnevis.
pour constater si votre porte ferme bien il faut bien la claquer sinon vous enclancher que le premier cran.
