Conseils pour remplacement coupleur
Posté : 08 mai 2016, 17:47
par JeanPhilippe
Je souhaite changer mon coupleur car je pense qu'il fonctionne mal.
Je possède deux batteries cellule de 105 A et un panneau solaire.
Puis-je remplacer mon coupleur :
Par ce modèle ci :
http://www.solarboutik.com/scheiber/183 ... eiber.html
Quelles sont les difficultés envisageables pour ce remplacement ?
Re: Conseils pour remplacement coupleur
Posté : 08 mai 2016, 20:02
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Voir ce site article intéressant sur les coupleurs
http://www.voilelec.com/notes/ener_bat.php
Bonne Soirée à tous
Posté : 08 mai 2016, 23:20
Il n'y a pas de problème particulier, pour remplacer un coupleur par un autre, il suffit de bien câbler.
Généralement le câblage est expliqué sur la notice, et un plan figure souvent sur le coupleur.
Pourquoi choisir un coupleur avec relais pour le frigo?
Posté : 09 mai 2016, 07:35
par JeanPhilippe
bob11 a écrit : Pourquoi choisir un coupleur avec relais pour le frigo?
J'ai un frigo "trimixte" et je pensais que ce relais était nécessaire. Est-ce le cas ?
Posté : 09 mai 2016, 11:10
par Lo Joan
Bonjour Jean philippe. Je vois que tu as un Rapido. Effectivement, ces modèles étaient équipés de coupleur/séparateur avec relais frigo. Si tu as encore le boitier d' origine, le nouveau a une disposition un peu différente. En repérant le câblage par rapport au schéma collé sur le boitier, tu ne devrais pas avoir de difficulté a rebrancher en te fiant au nouveau schéma ( tu peux marquer chaque fils avec de l' adhésif pour les repérer avant de débrancher ). Il est possible que les cosses mâles du nouveau boitier soient plus grosses que les femelles. Je trouve plus facile de diminuer, avec des pinces coupantes, les cosse mâles que de changer les cosses femelles ( accessibilité pas terrible ).
Posté : 09 mai 2016, 12:16
Lo Joanòt t'a répondu!
Sur certaines marque cette protection est indépendante.
Posté : 09 mai 2016, 16:08
par JeanPhilippe
Merci à tous pour vos réponses. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour la suite éventuelle.
