chargeur de batteries
Posté : 09 mai 2016, 16:19
par dada 02
Bonjour tous les campings caristes
J'ai une petite question,le chargeur de batteries qi se trouve sous le siège passager,quand je branche le 220 volts,me recharge t il aussi mes batteries du porteur???
Je ne comprends pas bien le système,pouvez vous m eclairer( bien que je ne sois pas une lumière!!!!),merci pour vos réponses
Mac louis tandy 670 de 2007
Re: chargeur de batteries
Posté : 09 mai 2016, 17:37
par cbc
sur tandy 672,NON.
Posté : 09 mai 2016, 19:40
par ibe-4264
En principe non. De toute façon il n'est pas toujours bon de surcharger une batterie.
Posté : 09 mai 2016, 20:50
par diti59
La plupart des modèles récents oui.
Le chargeur de batteries recharge en priorité la ou les batteries cellules puis la batterie du porteur.
Quant-aux batteries, elles ne peuvent pas être surchargées, il y a des systèmes de sécurité bien sûr.
Pour confirmation du tien demande à Mc-Louis.
Posté : 10 mai 2016, 00:36
par Karman
Ou tu mets un multimètre sur les bornes de ta batterie porteur avant et apres la mise en route du chargeur et tu verras bien si il y a une différence de voltage .
Posté : 10 mai 2016, 06:26
par Laïka38
Sur mon laïka la batterie du porteur se charge avec le chargeur embarqué: quand je roule c'est cette dernière qui est chargée en premier en suite les deux de la cellule, quand je branche le 220 v c'est l'inverse les deux de la cellule sont chargées en premier ensuite celle du porteur et je pense que c'est la même chose avec les deux panneaux solaire car j'ai un coupleur.
Posté : 10 mai 2016, 11:04
par dada 02
Merci pour vos réponses,je vais contrôler tout ça,maintenant que j'ai plus d informations
A plus!!
Au fait,j'ai fais une erreur hier,c'est un tandy 671
Posté : 10 mai 2016, 15:55
Tous les camping-cars ne sont pas équipés de la même façon et du même système!
Sur mon camping-car branché sur le secteur la batterie porteur ne se charge pas, seule les batteries cellule sont chargées, par contre quand je roule l'alternateur charge en premier la batterie porteur et ensuite les batteries de cellule.
