chargeur batterie nordelettronica ne 185
dada 02
Message non lu par dada 02 » 15 mai 2016, 10:25
Bonjour les cc
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur le branchement du fil de mon chargeur,a l arrière,il y a deux positions de branchement:
1 ou c'est marqué ligne
L autre ou c'est marqué charge
Si je branche mon camping car sur le 220v,ou faut il que ce soit branché?
Merci pour vos réponses,si vous avez tout compris!!!
Bon weekend
jyvaury
Re: chargeur batterie nordelettronica ne 185
Message non lu par jyvaury » 15 mai 2016, 22:36
j' ai devant moi le schéma du chargeur de batterie "nordelettronica NE 185", de mon CC,
la borne charge du chargeur est reliée ,en passant par 1 fusible 1A, à la borne sortie du coupe batterie, vers utilisation lumiére,pompe,et autres
Vous pouvez trouver la notice sur www.nordelletronica.it.
Bonne soirée
dada 02
Message non lu par dada 02 » 16 mai 2016, 09:38
bonjour JYVAURY
moi aussi, j'ai ce schema,mais la fiche line à quoi sert elle?
le cable de mon camping car et enfiché dans line ,et non dans charge!!!! pourquoi?????est ce qu'il charge aussi la batterie porteur si les batteries cellule sont pleines?????
Je ne comprends pas le systeme!!!!!!
merci ,quand méme de m'avoir déjà répondu!
bonne journée
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 04 févr. 2017, 23:05
dada 02 a écrit : 15 mai 2016, 10:25 Bonjour les cc
Bon weekend
tu trouveras ci joint 2 schémas de la platine NE185
Sur mon Fleurette, j'ai aussi un NE185 mais ce n'est pas le chargeur de batterie, c'est le boitier juste a coté avec tous les fusibles sur le dessus et une carte électronique avec des relais en dessous.
Ce NE185 m'a causé quelques soucis (remédiés) en septembre dernier, je le connais donc assez bien.
mon camping car est remisé à quelques Km, si tu as toujours besoin, j'irais vérifier le branchement, et t'enverrais des photos ainsi que les conseils pour ton branchement.
4 messages • Page 1 sur 1
