APPLICATIONS DANS GPS
Posté : 22 mai 2016, 09:48
par purda
j'ai un GPS intégré Pioneer AVIC F220 qui semble-t-il, me permet d'entrer différentes applications.
Bien sûr j'aimerais savoir si vous avez pu rentrer des applications, comment on fait, quelles sont les plus utiles en CC avec de préférence celles concernant les aires de service.
Merci pour votre aide
Thierry
Re: APPLICATIONS DANS GPS
Posté : 22 mai 2016, 10:43
par kerbezo
Pour commencer, que dit le mode d'emploi ? Comment fais-tu habituellement la mise à jour de ton GPS ? Généralement cela se fait sur le site Naviextra. Quand tu dis "rentrer des applications" je pense que tu veux dire rentrer des données supplémentaires telles que les coordonnées des aires CC.
Il me semble que les Pionner Avic tournent avec le logiciel iGO Primo... Tu trouveras donc facilement de l'aide ici ou ailleurs.
Je suppose que tu as la possibilité de sortir une carte SD de ton appareil pour la lire sur un ordinateur. Explore l'arborescence de ton appareil et ouvre le dossier content. Les POI perso se mettent dans le dossier userdata contenant lui-même les sous-dossiers poi et usericon. Les poi se copient dans le dossier poi au format kml et les icônes dans le dossier usericon au format bmp. Si ces dossiers n'existent pas, il faut les créer. Tu peux télécharger les poi des aires sur le site CCinfos mais ils ne sont pas au format kml : il faut donc les transformer soit avec poiedit ( icônes indifférenciées) soit avec asc2kml (avec icônes spécifiques).
Posté : 22 mai 2016, 15:45
par purda
Un très grand merci pour la réponse mais .... j'ai le véhicule depuis assez peu et justement je souhaitais faire la mise à jour.
Je n'ai trouvé comme "mise à jour" qu'une carte de l'europe pour 149€.
Mais je ne sais pas s'il y a d'autres forme de mise à jour. En tout cas chez pioneer je n'ai trouvé qu'une carte de 2012.
Je vais suivre tes conseils et aller chez Naviextra.
ensuite je vais acheter une carte Sd car il n'y en avait pas et tenter de charger les données.
Si j'ai bien compris, ces données viennent se greffer sur la carte du GPS.
Y a-t-il des applis intéressantes auxquelles tu conseillerais de penser?
Merci pour ces précieux conseils
Thierry
Posté : 22 mai 2016, 16:39
par kerbezo
Tu ne dis rien du mode d'emploi, peut-être ne le possèdes-tu pas ? Avant de faire des frais essaie de comprendre le fonctionnement de ton appareil. Où se trouve le logiciel GPS et les cartes des pays ? Il y a deux possibilités : sur la mémoire interne ou sur une carte SD. Tu dis que le tien n'a pas de carte, il faut donc rentrer les données sur la mémoire interne.
Quant aux applis, je ne suis pas compétent mais je crains que tu doives te contenter de celles qui sont déjà installées.
Posté : 22 mai 2016, 19:42
Tout à fait d'accord avec kerbezo!
Pour les "applis" il faut savoir sous quel système tourne l'appareil.
Posté : 28 mai 2016, 15:06
par purda
Franchement merci à tous ceux qui me répondent.
J'essaye de mettre en pratique mais.... pas de carte sd dans le boitier au dessus de la boite à gants (bravo, je ne savais pas!!)
Donc je bug et dans la notice, rien sur les mises à jour, ou plutôt je n'ai rien trouvé.
Je vais faire une édition complète de la notice car sur l'ordi je suis trop loin du GPS.
Faut-il que je m'achète une carte SD?
encore merci
Thierry
Posté : 28 mai 2016, 16:12
Posté : 29 mai 2016, 17:17
par purda
En effet des choses interessantes mais il en ressort que c'est chez le specialiste pionner que je dois me renseigner et qu'en tout cas la référence signalée CNSD 230 FM n'est plus sur le site officiel en tant que mise à jour.
je cherche au niveau d'appli comme Waze mais je n'arrive pas à savoir si elles se chargent aussi sur le GPS car au vu de ce qui se fait sur les mobiles elle semble interessante.
De même pour les aires de services, je vais voir vers la FFCC.... On verra bien.
Merci à tous.
Thierry
Posté : 29 mai 2016, 18:13
Posté : 29 mai 2016, 18:17
par purda
Si j'ai le manuel et en Français mais je n'ai encore rien trouvé sur les mises à jour. Je l'ai édité en entier et l'étudier d'avantage.... devant le GPS car pour moi c'est vraiment nouveau.... j'etais encore avec la guide michelin!
Mais j'avoue que dans les villes c'est bien.
Je ne désepère pas, je finirai par trouver comment faire ces mises à jour. Mais dans mon boitier aucune carte donc peut-être que je vais commencer par ça.
Thierry
Posté : 29 mai 2016, 18:29
avec le manuel tu dois trouver comment on fait une mise à jour!
S'il y a une carte SD ou autre, ou si on peut brancher un ordinateur.
A partir de là si le programme de navigation est bien IGO PRIMO, les colistiers peuvent t'aider ou te guider, pour les mises à jour des dernières cartographies et points d’intérêts camping-car.
