gaz
Posté : 29 mai 2016, 09:30
par chatlentger
J'étudie le gaz pour notre nouveau cc. Notre vendeur nous a dit de prendre du propane. Quand on lit le gaz propane il est dit stocker la bouteille en extérieur. J'imagine que le coffre delà bouteille est bien prévu pour cette bouteille. Nous envisageons de prendre le gaz chez Leclerc. On nous a déconseillé super u dans notre région il y a eu des problèmes de bruleurs encrassés. ggfx à vos claviers pour un avis éclairé ? vcxv
Re: gaz
Posté : 29 mai 2016, 09:35
par levoyageur31
Prendre du propane est la bonne solution, celà excluera le risque de gel.
Les coffres à gaz des vehicules sont prevus pour contenir les bouteilles " classiques " et sont placés à l'exterieur ( c'est à dire sans aucun accès direct à la cellule )
concernant l'encrassement des bruleurs celà pourra vous arriver avec n'importe quelle bouteille de gaz, pour eviter celà , equipez vous d'un filtre.
Re: gaz
Posté : 29 mai 2016, 10:26
par Anonyme 5777
Bonjour. Moi j'utilise du butane mais je les retire en hiver, je les hiverne dans mon garage. Rien à redire: pas cher, fiable, aucun problème. hkhj
Re: gaz
Posté : 29 mai 2016, 11:09
par ibe-4264
Prenez obligatoirement du propane car l'installation du cc est adaptée à ce gaz et non au butane. De toute façon c'est le même prix.
Re: gaz
Posté : 29 mai 2016, 11:46
par Anonyme 5777
ibe-4264 a écrit :Bonjour,
Bonjour Ibe, je suis convaincu qu'il n'y a aucune différence réelle entre ces deux gaz si ce n'est que le butane gèle plus vite, il est moins sous pression est plus calorifique que le propane, à l'inverse,- le propane gèle à -45° et est plus approprié pour l'extérieur: caravanes résidentielles. A part la problématique de l'utilisation du butane en dessous de 5°, je n'y vois aucun inconvénient. On va demander à une spécialiste ce qu'elle en pense, même si elle est blonde... fgs
cu9bbYuCdko
Re: gaz
Posté : 29 mai 2016, 13:35
par Chewbie
je travaile dans le gaz (sans mauvais jeux de mots ) il y a une différence de pression entre propane et butane pas mal de chose varie déjà le matériel bouteille et détendeur tuyau ensuite la t° d ébullition ( la pression a la quel le gaz ce liquifie ) n 'est pas du tous la même !
Re: gaz
Posté : 29 mai 2016, 14:29
par chatlentger
Merci de vos réponses je vous lis attentivement pour nous ce sera propane comme recommandé par le vendeur! xgiu
Re: gaz
Posté : 29 mai 2016, 16:06
Sur un camping-car les deux types de gaz peuvent être utilisés, car depuis de nombreuses années ils sont équipés de détendeur 30 millibar.
L'utilisation du butane n'est pas possible en dessous de 0°C, alors que le propane est utilisable jusqu'à -40°C.
Le Butane: Il peut s'installer à l'intérieur d'un camping-car.
Le Propane: La limite de la température d’utilisation est de -42°C.Les bouteilles de propane doivent être stockées et raccordées dans un coffre à l’extérieur du camping car et étanche par rapport à la cellule.
Re: gaz
Posté : 29 mai 2016, 17:36
par Anonyme 5777
Bonsoir, bref la blonde sur ma vidéo a raison. hkhj
