Autoradio Uconnect 5"
dd77
Message non lu par dd77 »
sur mon nouvel Autostar I690 porteur Fiat j'ai un autoradio Uconnect 5" Radio sans GPS
Pour sans doute des raisons d'économies...du constructeur sur mon autoradio je n'ai que deux
HP. Dans le menu du poste j'ai vu qu'il y avait le "Fader".
Pensez-vous que je puisse rajouter deux HP en cellule.
Quelqu'un à ce type d'autoradio à bord et combien d'HP.
Le poste est-il difficile à démonter? ggfx
Bonne route à tous
vincev60
Re: Autoradio Uconnect 5"
Message non lu par vincev60 »
aucun soucis pour rajouter d'autres HP sur le Uconnect Fiat.
Je n'ai pas ce modèle dans le camping car mais mon Freemont à le Uconnect 8.4 et j'ai un système alpine de série dessus ( 6HP + caisson de basses ) d'origine.
Le minimum possible sur les autoradios d'aujourd'hui c'est 4 HP donc il suffit de retrouver les connectiques derrière le poste et se raccorder dessus.
calimol
Message non lu par calimol »
peut-être une piste avant de commencer votre ajout de HP.
En démontant, pour autre chose le double fond d'un placard ds mon rapido, j'ai trouvé l'arrivée de câbles permettant de rajouter un HP. ;)
Du coup en cherchant j'ai trouvé l'autre arrivée ds un autre placard.
Je vous suggère de commencer par regarder à l'AR de votre autoradio, si par hasard ne partirait pas un faisceau ( soient 4 paires de fils ) pour le branchement de HP supplémentaires.
Auquel cas, vous vous économiserez du temps à tirer des fils, mais pas celui de chercher ds quel placard peuvent-ils arriver. :mrgreen:
dd77
Bonjour et merci pour vos conseils. dhg
Bonne route à tous
