frigo
Posté : 27 juin 2016, 17:13
par globetrotter93
Mon frigo ne fonctionne plus sur gaz, nous avons donc voulu nettoyer le bruleur. (comme indiqué sur les forums).
et la .... problème, les vis sont rouillés.
avez vous une idée pour les retirer.
Re: frigo
Posté : 27 juin 2016, 17:23
par jeff83
Bonjour vcxv
Peut être avec une petite disqueuse ou en perçant avec une petite mêche .
Faut voir la place que vous avez .
Re: frigo
Posté : 27 juin 2016, 18:20
par calimol
il faut utiliser un dérouillant phosphatant comme celui-ci, il y en a d'autres ;)
http://restom.net/chassis-cadre/272-res ... 91459.html
Re: frigo
Posté : 28 juin 2016, 08:45
par globetrotter93
Merci pour vos réponses, on va regarder le produit dérouillant, mais faut pas que ce soit un produit inflammable à cause du bruleur derrière.
Loubie
Re: frigo
Posté : 28 juin 2016, 14:47
Tout simplement du dégrippant après avoir laissé agir.
Ne pas se presser, laisser le temps au dégrippant d'agir, de détemper la rouille.
