Disfonctionnements sur le 12v
Message non lu par papyjpi »
J'ai pas de chance, mon courrier écrit, disparait...
Adepte depuis 2000 après 4 caravanes. Le premier, un Burstner 600T, très bon car mais, sans douche séparée. Consommation 9l. Le suivant Rapido
746C de 2007. Consommation autour de 11l. Je suis en plein dans le dernier problème 1: Bat1 13v6 Bat2 14v4. Je débranche le 220 et la fête commence
Je lève l'antenne et :
- les deux leds du régulateur solaire Alden SPS 110 clignotent avec petit bruit interne.
- l'affichage de cadran CBE devient fou et la Bat2 donne 7v4
- Les leds du boîtier de la parabole clignotent (sapin de Noêl).
- bruits de relais (tac tac) dans le CBE de distribution qui s'arrêtent quand je débranche la fiche centrale avec socle rouge.
- l'antenne ne se lève pas!
Mêmes problèmes avec utilisation de la pompe. Tout redevient normal si je rebranche le 220v ou si j'enlève le fusible du SPS 110 digital.
Je suis donc bloqué et si cela est arrivé à un collègue, je suis preneur.Faut-il changer ce régulateur??
D'avance merci. Bonnes vacances.
Salutations.
papyjpi
Salutations.
papyjpi
Re: Disfonctionnements sur le 12v
Je pense que c'est avec chargeur en fonction.
Tes batteries sont elles couplées à l'aide d'un coupleur/séparateur électronique?
Deux voyants indiquent, par luminosité variable, la charge et l’état de charge. Ces deux
voyants peuvent être allumés ensembles, ce qui signifie que la batterie est presque pleine
et qu’elle continue à charger.
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... _V_110.pdf
Et c'est peut être de là que vient le problème.
Chargeur en fonction ou non?Bat1 13v6 Bat2 14v4.
La notice xdit: - Témoins lumineux.- les deux leds du régulateur solaire Alden SPS 110 clignotent avec petit bruit interne.
Batterie à changer à mon avis.- l'affichage de cadran CBE devient fou et la Bat2 donne 7v4
Un membre du forum va certainement trouver remede à votre problème.
Dans cette attente je vous invite a vous rendre dans la rubrique " presentation " et nous dire, même succinctement, quelques mots pour vous presenter.
ça ressemble a une batterie faible
