Frigo et panneau solaire
Olivier59h
Message non lu par Olivier59h »
Le bandeau électronique du frigo aes ne s allume pas en 12v , gaz ou 220 v....sauf quand le panneau a chargé dans la journée ( on a alors accès aux commandes du frigo de façon normale)
Est ce que mes batteries auxiliaires sont mortes alors qu elles indiquent une bonne tension ?
Re: Frigo et panneau solaire
Olivier59h
En 12v 220v .....lumières, marché pied, pompe...
Olivier59h
Message non lu par diti59 »
Qu'appelles-tu panneau général ? le coupleur/séparateur ou le panneau de contrôle ?
En principe, selon l'année de fabrication, les frigos récents sont branchés directement et ne passent donc pas pas le panneau de contrôle.
Lorsque le CC est relié sur le 220v, si je sors, je coupe automatiquement le panneau de contrôle, cela m'évite de contrôler l'éclairage douche, toilettes etc...par contre je coupe aussi le ventilateur automatique du frigo mais bon, si il ne fait pas 40°c'est pas grave. D'ailleurs celui-ci devrait être aussi branché directement. Le mien serait-il mal branché ??
