frigo
frigo
bonjour,je me présente
Georges Canguilhem retraite,j habite les alpes de haute provence.Mon problème le fusible du frigo saute des que je suis sur le 12 volts,en mode gaz il fonctionne.Merci si vous avez une solution.Cordialement
Re: frigo
bonsoir,j ai un fusible jusqu a 10 a
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: frigo
Bonsoir, en principe (c'est le cas du mien marqué sur sa plaque) il consomme 120 w en 12 volts ça fait 10 A. Effectivement c'est un peu juste, un 12 à défaut un 15 A serait plus adapté. Vérifier quand la conso en 12 volts ![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: frigo
Bonjour , un fusible c'est une sécurité , si il saute c'est probablement un problème électrique , en augmentant la puissance du fusible vous diminuez la protection et augmentez les risques de surchauffe du circuit .
Bonne journée , bonne route .
![ydty jkhk](./images/smilies/KnitWit_drinking25.gif)
![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
Re: frigo
bonjour,comment faire pour vérifier ma résistance?merci,a bientôt
![uiu upiouiop](./images/smilies/1-1da4.gif)
Re: frigo
Bonjour; la résistance est connectée par le relais, donc repérer deux fils de section moyenne qui partent du relais vers la résistance,placée dans le cylindre métallique appelé cheminée. Débrancher ces deux fils et contrôler la continuité de la résistance avec un multimètre (coupure franche ou bien une valeur de quelques ohms). Pendant qu'on y est, mettre le frigo en configuration pour qu'il fonctionne en 12V et mesurer la présence du 12V sur les broches du relais que l'on a libérées. Bonne recherche.A.+.BB .
Re: frigo
Je ne suis pas électricien mais je pense avec un Multimètre!
Pour vérifier une résistance:
Mettre en position ohmmètre positionner les deux pointes sur les bornes de votre résistance, une sur chaque borne et si l'aiguille dévie c'est que la résistance est bonne !
Si tu as 0 en étant sur le plus petit calibre c'est que la résistance est continue donc foutue .
On peut aussi vérifier si la résistance est à la masse:
Débrancher l'appareil, ensuite, mettre le contrôleur de mesures (multimètre) sur la position ohmmètre, placer une aiguille du testeur sur une cosse de la résistance et l'autre sur la cosse de la masse ou le socle de la résistance si une valeur s'affiche ou si l'aiguille de l'afficheur monte, alors votre résistance est à la masse.
Normalement dans ce cas le fusible fond quand l'appareil est en marche.
Re: frigo
La méthode préconisée par bob 11 est bonne. Malheureusement la précision de l'ohmetre ne sera pas suffisante pour faire la différence entre un courtcircuit et la valeur très faible de la résistance (0,1)
