Rayures bas de caisse
Alric
Message non lu par Alric » 18 août 2016, 10:26
Et ben voilà ! 1200 Kms , un mois seulement, et j'ai frotté le bas de caisse contre un trottoir sur un virage en épingle.
Bon, c'est pas bien grave, pas trop visible, mais ça m'énerve , il est ( était ) quand même neuf upiouiop
Existe-t-il un produit miracle pour atténuer ces rayures ? Genre kit papier de verre et "polish" ?
J'ai bien regardé en magasin, mais les produits vendus sont pour des carrosseries de voiture, je ne suis pas sur que pour le polyester je puisse utiliser le même produit.
En attente de vos conseils.
A +
Mc Louis Yearling 68
GPS GARMIN Camper 660LMT-D
Karman
Re: Rayures bas de caisse
Message non lu par Karman » 18 août 2016, 13:09
Tu peux toujours mettre un coup de sprayplast
Faire les bas de caisse en prévention , au moins cela protège et le jour de la vente , tu retires le film et cest neuf en dessous .
http://youtu.be/ecogQRMKrAM
Seb
fleetwood Revolution 40
Alric
Message non lu par Alric » 18 août 2016, 13:16
Merci Karman,
L'idée est bonne mais pour la prévention c'est trop tard !!
xcx
A +
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 août 2016, 14:21
Je ne pense pas que ce type de peinture strippable, puisse dans les conditions de la mésaventure, empêcher de rayer le bas de caisse!
Si les rayures ne sont pas profondes tu peux toujours réparer ton bas de caisse, en le ponçant au papier abrasif à l'eau puis en le peignant à la couleur requise.
C'est ce que j'ai fait sur mon pare-choc arrière.
Alric
Message non lu par Alric » 18 août 2016, 14:55
Merci Bob,
C'est ce que je pensais pour le papier de verre à l'eau.
Pour la peinture, c'est du polyester blanc, donc pas besoin de peinture je pense, non ?
Par contre, après le ponçage au papier de verre, faut-il passer un coup de polish ou autre ?
vcxv
A +
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 août 2016, 19:55
Le ponçage matera le support, peut être qu'en le polissant après, il brillera à nouveau.
Mais est tu sur que la blancheur, visible à m'extérieur, est dans toute la masse.
Pour le blanc il y a plusieurs nuances!
Si tu dois acheter une peinture essais de voir la référence qu'il te faut, soit avec le constructeur soit avec le concessionnaire.
alain30
Message non lu par alain30 » 18 août 2016, 20:12
ou une couche de gel-coat incolore
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 août 2016, 21:02
Le Gelcoat ce sont des résines modifiées appliquées à l'état liquide.
Généralement il s'applique sur des composites à aspect fibreux (type Fibre_de_verre, Fibre_de_carbone ou Kevlar).
Le Gelcoat est la peau extérieure de ces composites.
alain30
Message non lu par alain30 » 18 août 2016, 22:02
oui et les CC moderne sont en matériaux composite donc recouvert de gel-coat pour la plupart
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 août 2016, 23:19
alain30 a écrit :oui et les CC moderne sont en matériaux composite donc recouvert de gel-coat pour la plupart
je ne pense pas que les bas de caisse des camping-cars de la marque en question soit en matière fibreuse (type Fibre_de_verre, Fibre_de_carbone ou Kevlar) !
Je pense plus tôt que ces bas de caisse sont en ABS, et je ne sais pas si le Gelcoat adhère bien sur l'ABS.
Par contre la peinture que j'ai appliqué sur mon pare-choc en ABS, qui est de la peinture acrylique pour voiture en bombe, n'a pas bougé depuis que je l'ai appliquée cela fait plus d'un an.
alain30
Message non lu par alain30 » 19 août 2016, 08:24
ok pour la peinture le tout est de trouvé le même teinte de blanc
11 messages • Page 1 sur 1
