Congélateur -7°C Frigo 16°C????
Posté : 23 août 2016, 16:14
par titilecostaud
depuis quelques mois, mon frigo ne refroidit plus bien (or les joints n'ont pas l'air endommagés), tandis que j'arrive toujours à congeler dans le congélateur intégré à l'intérieur du frigo (-7°C en 220V). Le CC n'est plus tout jeune (1993). vcxv
Incompréhensible pour moi, mais si vous avez une idée de la cause...
Belle journée!
Re: Congélateur -7°C Frigo 16°C????
Posté : 23 août 2016, 18:47
par nanard79260
Bonsoir, je n'ai jamais rencontré ce problème (pour l'instant) mais j'ai lu que la matière qui fait le contact à l'arrière du radiateur dans la partie frigo se dégrade et qu'il faudrait la changer. Conrad en vend et peut être d'autres sites ;)
Posté : 24 août 2016, 11:33
Ramonage
Le ramonage est une opération à effectuer dès que l'on repère la présence de suie à la sortie de cheminée. Le besoin d'un décalaminage fréquent indique un problème de combustion incomplète, avec une flamme jaune. Gaz inadapté, manque d'air...
Le tube qui traverse le bouilleur et véhicule les fumées peut s'encrasser, se calaminer (suies noires). Le ramonage doit se faire à froid:
- Démonter les grilles supérieure et inférieure.
- Dévisser la vis maintenant le brûleur et le dégager. Ainsi, les poussières ne tomberont pas dessus. On peut aussi, sans le déposer, le recouvrir d'un chiffon.
- Retirer le coude d'évacuation des fumées. Dé-serrer sans la dévisser la vis qui maintient le tube de sortie, et l'enlever.
- Avec une pince fine, soulever la petite tige qui maintient le carnot. Egalement appelé turbulateur, c'est une vrille dont le but est de ralentir les fumées et former un tourbillon, pour optimiser l'échange calorifique. Nettoyer le carnot;
- A l'aide d'un goupillon souple, ramoner le conduit de fumée (bouilleur). Personnellement, j'utilise des petits bouts de chiffon que je pousse avec une tige souple.
Remettre en place le carnot: la petite tige de maintient doit être placée du coté opposé à la vis de serrage.
http://autocaravane.fr/camping-car/249/ ... etien.html
Si ça peut aussi t'aider:
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
http://www.neb.fr/reparation.htm
Autre chose:
Le bouchon de crystaux d'amoniac :cry:
Le frigo peut être sauvé...
les symptômes :
Le frigo chauffe bien, la flame est bien bleu et la cheminée propre mais pas de froid (tres mauvais signe) ou tres peu (il y a de l'espoir).
Dans ce cas il faut sortir le frigo, le faire chauffer une petite heure, puis le retourner, il doit faire glouglou...on entends l'amoniac descendre dans les conduits.
Tans qu'il chaud on tapote gentiment avec un maillet toute la tuyauterie.
On le retourne et on tapote encore 3 ou 4 fois puis on remet en chauffe.
Un peu plus de froid mais c pas encore ca...?
on recommence l’opération jusqu’à ce que le frigo se remette a fonctionner normalement.
Par contre si au bout de 3 jours de ce traitement en le laissant tourner la nuit ne change rien... la c'est direction la benne
Posté : 24 août 2016, 11:36
par titilecostaud
Merci. Je vais analyser ces différentes propositions... xgiu
Posté : 24 août 2016, 11:38
par titilecostaud
euh... rien à voir... mais j'aime bien ta mouchette sur ton logo. Tu as fais cela avec quel programme?
Posté : 24 août 2016, 11:47
Un frigo perd sa production de froid avec le temps..
Un moyen d´améliorer son fonctionnement est de remplacer la pâte conductrice derriére la plaque du congélateur .
Cette pâte spéciale est utilisée en électronique pour mieux évacuer la chaleur d´un élément chauffant.
Ici un croquis montrant la position ( en rouge ) ou il faut remplacer cette pâte:
http://up.picr.de/18392253iy.jpg
http://up.picr.de/18393166ws.jpg
Pour acheter la pâte:
https://www.conrad.de/de/waermeleitpast ... 89623.html
Pour la mouche fis un copier/coller (clic droit), de l'adresse de l'image sur ma signature, pour la placer ou tu le souhaite.
Posté : 24 août 2016, 19:29
par nanard79260
"Pour la mouche fis un copier/coller (clic droit), de l'adresse de l'image sur ma signature, pour la placer ou tu le souhaite."
Moi j'ai failli casser mon écran croyant que c'était une vrai tydtyd
hklm
