que des soucis
Posté : 24 août 2016, 17:11
Nous sommes partis plus de 5 semaines en Scandinavie avec TED, notre camping car Dethleff fourteen...
Nous avions tout fait pour partir en toute sérénité:
Révision du moteur, gonflage pneus, et ben sur, l'étanchéité.
Les problèmes ont commencé assez tôt dans la première semaine:
1. Décollage du joint du frigo (y a t'il un entretien spécifique pour les joints du frigo? )
2. Joints de la douche qui partent en mille morceaux ils descendent et sont en de multiples morceaux d'environ 5 cm
3. perte du caoutchouc de protection du marche pied
4. Grosses pluies : infiltrations importantes au dessus de la fenêtre arrière gauche. ( A 3 reprises pendant le séjour)
5. La sécurité de l''aimant de la petite vitrine qui ne fonctionne plus
6. le fil du robinet de l'évier qui relie le robinet à la pompe cassé net.
7. Problème d'évacuation au niveau de l'évier
8. On dirait que ce même robinet est légèrement soulevé et que l'eau passe par dessous, laissant des traces...
TED n'a que 2 ans.
Mis à part un problème de frigo , jusque là pas de soucis.
Je trouve que cela fait un peu beaucoup.
Juste une question en passant, combien de temps dure une bouteille de 13 kg de propane en été? Utilisation pour nous:
frigo (nous ne nous sommes presque jamais branché sur l'électricité)
Truma pour chauffé l'eau le matin pour la toilette à 40 ° C pendant 1 H et le soir à 60°C pour la vaisselle. Jamais de chauffage. Elle a duré 3 semaines, je trouve que cela fait peu. Nous nous demandons si le frigo est bien étanche avec le problème du joint de frigo.
Merci pour votre aide
TED n'a que 2 ans.
