Gaines de chauffage
Castel
Gaines de chauffage
Message non lu par Castel »
Bonjour les ami(e)s,
J'ai besoin de votre science.
J'ai un chauffage Truma à l'arrière du CC, et par curiosité j'ai regardé par où passent les gaines pour le chauffage avant.
Sous le plancher sur environ 2,5 m, sans calorifuge, une double gaine simplement.
Je pense avoir une déperdition importante.
Quelqu'un a-t'il résolu ce problème d'isolation sous plancher.
Merci par avance
Amicalement,
Yvette et Claude
spondee29
Re: Gaines de chauffage
Message non lu par spondee29 »
salut le tuyau est apparent sous le cc
spondee29
tu peut pas faire une tite photo
Castel
Oui, le tuyau est apparent, diamètre 100,
Dès qu'il fait plus clair, j'essaye de faire des photos
Amicalement,
Yvette et Claude
Jacquou25
Castel a écrit :Bonjour les ami(e)s,
Merci par avance
Bsr
Non seulement la déperdition, mais encore la détérioration qui ne va pas manquer à cause du sel si tu roules en hiver.
J'ai refais complètement le circuit l'an dernier depuis les 3 sorties du truma en supprimant les coudes et les raccords.
Pour l'extérieur changé le parcours trop exposé aux projections, j'ai enroulé un isolant de toiture double face, le tout enroulé dans du lino aux passages délicats, puis tout le long avec du ruban adhésif pro.
Yaplufoto !
Castel
Tu as raison, Jacquou, grosses déperditions et risques.
spondee, excuses moi pour les photos, mon appareil merde, dès que possible.
Au vu des photos, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez
Je vais me trouver un autre appareil
Merci par avance
Amicalement,
Yvette et Claude
Castel
Spondee, voilà enfin les photos.
Le tuyau fait 100 de diamètre, apparamment il protège la gaine de chauffage de diam. 70 qui passe à l'intérieur.
Il est tenu par 3 colliers en plastique et passe 2 traverses du chassis.
Honnêtement, je ne sais pas comment faire et pas d'expérience. Comme il enjambe les 2 traverses, j'ai peur de prendre trop de hauteur.
Merci les amis pour votre aide
Amicalement,
Yvette et Claude
spondee29
pour commencer une question est ce que tu est sur que ton tuyau de chauffage a l'intérieur fais du diamétre 70/b]
Castel
Tu me files un doute, demain matin, je vérifie et je regarde tout en détail
Merci vieux pirate et à demain
Amicalement,
Yvette et Claude
spondee29
tu as certainement raison il doit y avoir deux tuyaux le départ et le retour
pepe07
Message non lu par pepe07 »
Bonsoir Castel
Surprenant ce montage, effectivement il est vachement exposé et la déperdition doit etre enorme.
spondee29
oui l'expo au gel est remarquable et je ne sais pas si il y a des raccords en parcours
Castel
J'ai tout vérifié en sortie de truma Combi 4
Gaines en sortie de truma diamètre exter. 64 mm
Une directe SDB
Une directe en pied de lit
Une à 2 sorties cuisine et entrée
Une en traversée de plancher qui est enfilée dans un tuyau de protection de diamètre exter. 83 mm
L'ensemble des 2 tuyaux est fixé par colliers plastiques sour le plancher et rentre à nouveau dans la cellule au niveau du salon.
Je suis persuadé, qu'une projection de caillou ou au passage dans un chemin délicat, avoir un problème à plus ou moins court terme. ( D'ailleurs je ne serais pas le premier ). Sans compter la perte calorifique, car à l'avant, en plus d'une perte de débit, l'air est à peine chaud. De plus cette gaine alimente 3 bouches de sortie.
Bravo les chauffagistes fgs
J'ai bien quelques idées, mais j'ai un manque d'expérience.
Je ne sais pas si jacquou à modifier sa tuyauterie ( rigide au lieu de souple )
Amicalement,
Yvette et Claude
spondee29
salut castel pas évident ton affaire j'avais penser bombe de mousse polyuretane
mais vu le nombre de tuyaux ce n'est pas la peine, le mieux c'est encore de l'isolant a 6 couches ou plus
que tu entoure sur ton tuyau avec du ruban adhesif costaud ce serait une des solutions
car pas facile de faire un coffrage et de mettre de la laine de roche
pepe07
La solution la plus simple semble etre de calorifuger la gaine avec l'isolant qu'utilise les chauffagistes dans le batiment, quitte a mettre un ou deux colliers supplementaire pour soutenir l'ensemble.
