GPS Tiawait D100 reçu, constat et questions
Posté : 31 janv. 2017, 18:08
Suite à un post précédent (disparu avec le souci du forum) et à tout ce que j'ai lu ici, j'ai commandé ce GPS et je l'ai reçu hier après une dizaine de jours.
RAS, je dirai que tout baigne, avec juste quelques questions; pourtant je suis assez ignare en GPS et encore plus en Igo Primo.
C'est celui-là : site chinois dx.com.
Ecran capacitif de 7 ", 1024x600
512 Mb de RAM, 16 Gb de ROM mémoire flash (possibilité ajouter carte micro SD de 32 Gb).
Androïd 4.4.2 (noyau 3.4.67 : Linux ?), CPU quad core 1,3 GHz
Batterie 1100mAh, un peu légère (1 heure, disent-ils), mais vu qu'on s'en sert normalement connecté au 12 volts du cams, pas de soucis. Elle est arivée chargée à 99%
Caméra avant: 1.0MP, 1920 x 1080p, 1280 x 720p (d'où l'utilité de la carte micro SD).
Prix 86 Euros, livré via la poste NL, aucun frais supplémentaire.
Livré avec un tout petit manuel (indigent ! en anglais), un câble USB (connexion avec PC = OK, GPS reconnu), un cordon d'alim 12 volts longueur 1,20 m. et un support à visser dans le GPS (pas le système habituel vu la présence de la caméra) et à ventouser quelque part : je n'ai pas le CC sous la main mais j'ai peur qu'il faille trouver autre chose avec les vibrations, d'autant plus que je fais pas mal de tous chemins.
Si quelqu'un a expérimenté, je suis preneur de toute astuce.
A l'allumage, après quelques secondes, j'ai un menu tactile avec Navigation, DVR, Explorer, Music, Photo, Game, FM, Vidéo, GPS Info, Settings (Paramètres) et File.
Pas de souci pour se connecter en WIFI sur ma box.
Changé la langue vers Français, mise à l'heure OK, changé les unités, ...
Via le menu Files, j'ai vu que les cartes Europe sont là (2015 Q4) et qu'il y a bien IGO Primo d'installé, version 9.6.29.331894
Bizarrerie; l'appui sur le pavé Navigation montre 4 icônes :
Dernières questions :
dans mes lectures sur Igo Primo, j'ai lu assez souvent qu'il était question de skins (et je vois 3 fichiers dans le répertoire correspondant).
Qu'est-ce que c'est qu'un skin, à quoi ça sert ?
J'ai lu que pour insérer ses POI perso, il fallait créer un répertoire : où ? sous la racine ou dans POI ou dans Map ou .... ?
Et que les POIs devaient être au format kml et qu'il y avait un programme spécial à utiliser pour convertir les fichiers asc en kml, donc je devrais m'en sortir.
Merci pour vos réponses.
- GaoDe : lance Basarsoft puis affiche le menu de Navigation
- Baidu : idem
- HuoChe : idem
- DSA : affiche un truc en chinois avec km/h et un écran vide à l'exception d'un gros chiffre 0 au milieu ===> quesaco ??
