Démontage robinet, type de raccord
Posté : 13 févr. 2017, 14:05
par nonoloco59
Bonjour, j'ai un robinet qui fuit mais je n'ose pas forcer pour démonter car j'ai vu que certain type sont sertis ou uni-machin etc.... Donc avant de faire une bêtise, je vais demander conseil :-)
Comment démonter ce type de raccord ? (d'un coté ou de l'autre)
Merci pour vos "lumières" !
Nono (qui voulait se barrer cette aprem en CC avec le beau temps...)
Re: Démontage robinet, type de raccord
Posté : 13 févr. 2017, 16:30
par Laïka38
C'est où la fuite, si sur la photo du bas ce sont des raccords rapides j'ai sur le mien ce type de raccord pas tout à fait les mêmes , en dévissant tu dois pouvoir retirer le tuyau nettoyer et remonter l'ensemble avec le joint et resserrer.
Un site où j'ai trouvé les accessoires pour la plomberie de mon camping-car
http://distribart.sophie.free.fr/liens.htm (ça peu servir)
Posté : 13 févr. 2017, 16:57
par diti59
sur la 1ère photo l'embout plastique de la lyre doit être vissé. Même principe que les lyres de robinets d'éviers
Posté : 13 févr. 2017, 17:12
par Laïka38
Re
Donc si c'est au niveau du robinet il suffirait de serrer la lire.
Posté : 13 févr. 2017, 17:33
par nonoloco59
Merci pour votre intérêt. Voilà où j'en suis :
Les raccord bleu cylindrique ont une partie blanche qui se déboîte MAIS le corps tourne FOU, ça ne se desserre pas. Il y a une sorte de clips en gris foncé sur la photo mais je n'y ai pas touché car ...
Le bitonio jaune de la photo 1 est une sorte de goupille qui retient bloqué les tuyaux et qu'il faut retirer, et du coup les 2 tuyaux tombent tout seul, y'a rien à desserre non plus.
En fait c'était un des 2 tuyaux qui était sorti un peu (je pense sous l'effet du gel, il devait y avoir de l'eau lad 'nan, hmm no comment plize ) et le joint ne faisait plus effet car sorti de son logement. J'ai retiré la goupille, renfoncé les tuyaux puis replacé la goupille et c'est bon,. Euréka, ça fuit plus.
Du coup on démarre demain direction PAIMPOL mais en 3 ou 4 jours peinard !
Et pis si ça refuite bin je me laverai pas
nono
Posté : 13 févr. 2017, 17:35
par nonoloco59
Bien le lien, je conserve, merci !
nono
Posté : 13 févr. 2017, 17:57
par Laïka38
Re
Bravo solution trouvée réparation effectuée donc départ, impeccable.
Posté : 13 févr. 2017, 19:34
par diti59
Enfin une réparation qui ne coûte pas trop chère !
Bonne route à ti Biloute !!
Posté : 17 févr. 2017, 16:59
par nonoloco59
Depuis ch nord, Cabourg Rothéneuf et Paimpol, le tout sous le soleil, même pas froid la nuit, sont bien isolés les Adria (enfin je connais que ça du reste, j'en ai pas eu d'autres :-)
Par contre la vanne de sécu qui réagit à 5°, c'est gonflant !
nono
