Comment faire une rallonge de table de camping-car
nodreva
Message non lu par nodreva » 19 févr. 2017, 10:01
zFxiJs7T_6k Bonjour à tous, une vidéo qui montre comment faire une rallonge de table avec les moyens du bord ! Une rallonge très pratique, soit disant impossible sur ce type de table ! Si vous voulez faire la même chose, vous pouvez faire des variantes sur le plateau mais le principe est de se servir des tubes du support du plateau de la table pour y faire coulisser les tubes qui vont supporter la rallonge - pour la mettre en place, il suffit de sortir les tubes et de poser le plateau dessus - pour la ranger, enlever le plateau, le ranger et rentrer les tubes, c'est une question de secondes ! Partagez la vidéo, si vous aimez, Nodreva Georges
Re: Comment faire une rallonge de table de camping-car
Message non lu par philippe31 » 19 févr. 2017, 11:57
bien vu l'astuce de la rallonge de table .
phil31
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 févr. 2017, 12:36
Intéressant!
Je voulais en faire une mais qui se replierait sous le plateau (escamotable), le système décrit sur la vidéo est plus simple et plus facile à réaliser.
nodreva
Message non lu par nodreva » 19 févr. 2017, 12:50
Bonjour, dans le cas de cette table toute fixation en dessous est impossible à cause de la mobilité du plateau et même si c'était possible, il faut penser que cette table peut s'abaisser pour former un lit, toute gêne dessous empêcherait cette éventualité !
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 févr. 2017, 14:17
Ce que j'avais pensé ne prenait que quelques centimètres d'épaisseur sous le plateau, et ne gênait en rien pour une utilisation table baissée, d'autant que dans cette position le plateau de la table est à plus de 30 cm du sol!
Odile et Philippe
Message non lu par Odile et Philippe » 19 févr. 2017, 15:52
Bonjour, simple et facile à bricoler. Merci Nodreva, cela va régler un souhait de mon épouse.
Philippe
Ds addict
Message non lu par Ds addict » 22 févr. 2017, 06:54
Pas faisable chez moi mais sympa tout de même !
7 messages • Page 1 sur 1
