GPS TIAIWAIT défaut mémoire
Posté : 28 févr. 2017, 16:29
par mike41
J'ai un défaut à la mise en route de mon GPS Tiaiwait.
Une fenêtre s'affiche :
"Program Memory is low.
You must select one task to close, or increase the amount of program memory, if available.
Convert some storage memory to program memory (you can use the system control panel to ajust memory later)."
Le bouton OK sur cette fenêtre ne fonctionne pas.
Ou puis-je convertir la mémoire, comme cela est préconisé ?
J'ai une carte SD d'installé.
Re: GPS TIAIWAIT défaut mémoire
Posté : 28 févr. 2017, 19:24
par mike41
Ou trouve t'on le choix des cartographies ?
Posté : 01 mars 2017, 08:18
par mike41
Bonjour Gilles,
J'ai la carte : map\France_HERE_2015.Q4_160217.fbl
Si je fais un reset, je vais perdre tous les réglages ?
Posté : 06 mars 2017, 19:19
par mike41
Encore une fois, grâce à l'aide de Gilles en MP, j'ai pu me dépanner et mettre à jour les cartes.
Merci.
